Текущее время: 15 май 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 02:33
S/N CNF7160QPF
P/N GD797EA#ABT
m/b DAOAT8MB8H6 rev H
проц. AMD
со слов клиента, не заряжался от внешнего БП, некоторое время работал на аккумуляторе, пока не сдох окончательно..
БП проверил, под нагрузкой даёт штатные 18 вольт
схема, как я полагаю, есть...
предположил -- оторвали разъём, вскрыл, разъём на месте..
извлёк материнку, отодрал с неё всё, что отдирается без зубила, пробежался по плате мультиметром, сразу же нашёл пробитый ключ PQ1, но проблемы это не решило
подозрительно звенят лапы 26-27 МАХ 8724, но с этим я буду позже разбираться.
пока меня интересует вот что : куда упирается PWR_SRC ?
PQ1 выдран, PQ4 и PC21 целы
участок схемы прилагаю
Спасибо !
Комментарий к файлу: участок схемы
dv6000.JPG [ 53.48 КБ | Просмотров: 837 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 04:42
А где же короткое замыкание и акцент надо делать на VIN. Если КЗ нет, то логика такая, если работала от батареи с коего подаётся питание на схему через ключ PQ4 на VIN и туда же подаётся напряжение от адаптера через ключ PQ1 , то в точке PWR_STR искать аномалий не стоит, (возможен эпизодический пробой кондёра, например) поменяйте MAX8724, а дальше видно будет. Ещё проверьте PQ1 на пробой по затвору и PQ57.
на 26 и 27-й ноге этого чипа висит токоизмерительный резистор сопротивлением 0,01 ом, который растёт с той же точки.
В точке PWR_STR, в зависимости от режима работы будет напряжения адаптера или батареи.
p/s правда я смотрел схему AT8 от DV9000
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:43
ну, да,.. я тоже пользуюсь схемой АТ8..
PQ1 звенит по всем лапам и во всех направлениях,
PQ57 подёт все признаки адекватности
отодрал PL17, звон на массу со стороны входа, т.е. или MAX8724, лапы 26-27 не просто звенят между собой,а звенят на землю, или РС129, которую и пытаюсь тщетно найти...
PWR_STR нужен, чтобы изолировать цепь на предмет пробоя..
но, в любом случае, спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:45
я бы керамику проверил.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:46
а потом керамику под севером.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 17:15
PL17 фильтр ключей зарядки батареи, PR142 токоизмерительный резистор в цепи защиты, 26-27 рин.
VIN питает все преоброзаватели напряжения, около их и надо искать.
Что бы ускорить поиск можно поднять PL1, PL5, PL6, PL8, PL12, хотя я например сразу поднимаю кондёры и прозваниваю
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 17:17
Под севером нет 19 или 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 18:07
и PL4...
ок, я всё понял...
спасиб за наколку..
будут результаты -- обязательно отпишусь...
ещё раз спасибо...
