Текущее время: 05 май 2026 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer One - не вкл.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 11:20
ноут Acer One (ZG5)
ИСТОРИЯ НЕ ИЗВЕСТНА.
Post:
Бук включается, не матрице нет изображения, на вн.монитор нет изображения, куллер крутиться, температура чипом в пределах 40гр.,
зарядка идёт, постилка по нулям.
ключики все живые.
Подскажите "где собака зарылась" )))
раллист
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 11:21
материнка
mb-1-SMOLL.jpg [ 138.67 КБ | Просмотров: 7260 ]
раллист
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 11:26
bios у них часто слетает, прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 12:30
Только что прошил биос через флешку...всё заработало :D :roll:
раллист
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 12:50
2 sergey_spb
А подробнее можно ? Вслепую шили ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:56
Да вслепую.
Форматируем USB флешку в FAT.
- Скачиваем BIOS с сайта Асер`a...последнюю версию
- Извлекаем файлы с архива на флешку. Удаляем каталог WinFlash
- 3309.FD переименовываем в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
раллист
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 15:22
Спасибо за описание ! А чем объяснить имя ZG5IA32.FD ??? Ноут только такое имя файла хавает ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:59
видно причуда асера...сказано так написать вот и пишем ))))
раллист
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:59
Будем знать ! Еще раз спс..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 13:44
Проблема похожая. только чтение с флешки не происходит. хотя индикатор мигает. Принесли с ОЧЕНЬ гретой матерью. при том грели всю мать. какие варианты?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 22:00
может поможет.. форматировать флешку вроде нужно в фат16 и ждать ДОЛГО. я правда (под рукой флэшки не было) телефон в режиме флеша использовал(4 гига фат32), ждал пять минут пока отмигает, потом пауер тупо погас и молчал еще пять мин(мож и больше)... зато потом пошла картинка...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 00:01
спаиваем флешку и программатором её
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 09:13
Я проделывал тоже самое с флешкой отформатированной в FAT32. Только я второй раз Power не жал. Воткнул флешку, Fn+Esc+Power и вуаля.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 12:05
есть два типа слета биоса на аспирах ONE
один заключается в том, что система уходит в непонятный режим
второй - просто слетает прошивка
в первом случае с флешки канает, во втором - нет !
симптомы одинаковые ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 15:49
Спасибо помогло.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:17
оп
Илья
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 14:19
пробовал так и сяк...пауэр мигает потом просто горит, ждал 10 минут..толку нет...расскажите плиз по пунктно как что делали...может я что то не так делаю
Илья
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 16:05
если с флешки не идет обновление биоса - выпаиваем и в программатор !
там микросхема семейства25х166 или подобная сериал память
 Заголовок сообщения: ВОт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 17:14
Я не хачу разбирать бук !! без этого можно обойтись?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 18:25
отдать в сервис центр, пусть они разбирают
ICQ: 235463551
 Заголовок сообщения: Re: ВОт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 19:44
если есть программатор - разбирайте - там все легко и просто
винтики не теряйте !
 Заголовок сообщения: Вот
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 09:27
А раскажи что имекнно выпасвать ? и где и для чего ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 14:14
пробовал сначала прошивать с 2гиговой флэшки , результата не было.
заменил на 512Метровую и все заколосилось.
может кто подскажет изза чего вообще слетает биос, бывает одни и теже недобуки приходят с интервалом в 3-4 месяца с одной и той же проблемой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 16:02
на последней версии для этого асера не слетает !!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 15:15
винтики не теряйте ! что такое прогроматор и как он выглядит ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 13:03
а что такое отвертка ? :D
программатор - это нужный в сервисе инструмент, предназначеный для записи\чтения различных микросхем постоянной памяти. Купить его можно во многих фирмах, наберите слова "программатор купить" в гугле и найдете кучу предложений. В некоторых случаях микросхема памяти, в которой записана программа BIOS компьютера бывает повреждена, при этом приходиться выпаять её старую, и впаять новую, исправную, предварительно записам в нее на программаторе программу BIOS.
надеюсь, доступно написал ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 13:33
Спасибо, все заработало!!!
Правда с 4 гиговой флешки не прошился, заменил на гиговую и все заработало :D
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 07:24
Потому что при прошивке с флэшки восстанавливается только бутблок биос и всё. Перешивать надо сразу на последнюю версию после оживления бука обычным способом. Сложно самим версию биос глянуть после восстановления? А с поледней версией биос они уже не возвращаются.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:30
Прошивал биос 3310 и на программаторе и через fn+esc толку нет, изображение все равно не появилось (ни на внешнем ни на дисплее)
Сам шил 3 таких же бука все заводились после прошивки, а этот ни в какую.
Может кто сталкивался с другим дефектом данной модели кроме биоса.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 09:16
С битыми югами и битой памятью на матери. Больше ничего пока не попадалось в этой модели, вдобавок остальные дефекты довольно редко бывают. Юг обычно клиент сам убивает мёртвой флэшкой или чем-то подобным. Довольно надёжный нетбук.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
