Текущее время: 15 май 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Samsung R45 виснет с HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 15:44
Пробовал три винта - виснет. При входе в БИОС "Wait..." и виснет. С LiveCD (CD и USB) без винта - ОК. Думаю перепрошить БИОС, но на официале только обновление из-под Винды. Как быть? Говорят, есть ФТПшный сервер Самсунга и там можно взять прошивку из-под ДОСа. Пожалуйста, подскажите, кто знает адрес и/или где копать дальше с HDD. Шлейф вроде ОК.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 15:47
Не поможет вам прошивка биоса. Юг снять бы, да на плату глянуть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 02:39
Юг - крайний случай. Клиент жаловался на вирус... Может досталось БИОСу.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 05:25
А в случае смерти ноута при перешивке крайний случай будет уже замена ЮМ и перешивка BIOSа на программаторе, при этом Вы будете виноваты в "убийстве" бука
, а то и просто поменять ЮМ, потом можно и разбираться.
Как вариант-флешь в прогер, убедиться, что дело не в BIOS - потом см. п.1
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 11:29
было такое, когда был убит контроллер зарядки MAX1909
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:46
Питание на жестак для начала померьте
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:19
Почетный Мастер
не та ли это модель, где HDD на шлейф цепляется?
если она - то шлейф проверять заменой (если сата) в первую очередь, и проверять мультимером, если ide. причем проверять не отдельно на столе, а вставленым в разъем на плате :!:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:55
Модель с IDE шлейфом. По звуку винчестер нормально раскручивается, калибруется. Подозрительных щелчков нет. Проверял на трех различных винтах.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R45 виснет с HDD
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 20:17
даже под R40 есть образ диска с прошивкой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 22:16
Почетный Мастер
ну и что? то же самое будет, если его запитать от совковой батарейки на 4.5В :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 23:09
Мне бы хотя бы под R45 :roll: но где его взять?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 23:22
начало винту сотрите , мег 500
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 00:16
Винт живой. Структуру и файлы видно при подключении его к другому ПК. Цеплял чистый винт и еще один с инфой - результаты те же
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 00:52
Почетный Мастер
мужик, ты вообще читаешь что тебе говорят? шлейф (ide) воткни в плату и пройдись мультиметром. там даже меньше 40 контактов значимы. это надо делать в первую очередь в этой модели!
если там порядок, тогда пожалуйста, ковыряйся в биосах (не поможет, почти что гарантировано) и мостах (маловероятно, но не исключено)[/i]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 12:04
А вот у меня такая штука. Винт IDE (провереный, нормальный) в БИОСе не определяется, но MHDD по SHIFT-F2 выдаёт следующее:
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ LBA:4,286,578,559
SN: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ FW: ^ ^ ^ ^ CACHE:32703KB
SUPPORTS: LBA48 HPA AAM DLMC LBA MS127 DMA (UDMA6,MWDMA2)
SMART: Enabled SelfTest: Supported ErrorLog: Supported
Security: MAX, ON/ Size = 2093055MB
WARNING: THIS DRIVE IS LOCKED BY ATA PASSWORD
Строка состояния:
ERR DREQ DRSC WRFT DRDY HPA PWD ABRT UNCR
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 12:22
Димитър Дянков
Чукча не читатель. :)
Чукча Биосописатель!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 19:43
Чукча - шлейфоискатель :lol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 22:34
WARNING: THIS DRIVE IS LOCKED BY ATA PASSWORD - с басурманского даже гуглем никак не перевести?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 02:13
Было у меня такое - заменил шлейфик к винту и все как рукой сняло.
Стоил недорого, заказывал в СЦ самсунга, в течении двух недель доставили.
И, кстати, винт нормально работал когда был навесом подключен, т.е. шлейф развернут. Только на место ставил -сразу винт куда-то девался.
Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 14:21
Наконец нашел шлейф с разборки - ура !!! винт работает ОК
Всем спасибо, особая благгодарность - Димитър Дянков :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 04:25
Строка состояния:
Что бы это значило?
Запоролился он или его запоролили, он же ясно пишет.
Это значит, бери программу для него, выкачивай. И снимай пароль. В интернете очень много про это написано.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 15:23
""Запоролился он или его запоролили, он же ясно пишет.
Это значит, бери программу для него, выкачивай. И снимай пароль. В интернете очень много про это написано.""
Только вот почему-то на других устройствах он не запароленный. Похоже всё-таки ЮМ отвалился. Вот только с чего бы это?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 18:20
но ведь он сам пишет что это устройство блокированно паролем. как он может работать на других машинах. несколько раз сталкивался с таким и всегда он нигде никак не запускался пока пароль не снимешь
странно...... :(
