Текущее время: 19 май 2026 11:19
 Заголовок сообщения: замена матриц с Eeprom и без него
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 15:07
Ребята, подскажите монжо ли заставить работать матрицу с епромом там где стояла без епрома )). Для примера LP150x09 <=> qd15xl06. Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: замена матриц с Eeprom и без него
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 16:16
Можно, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1273 тут все есть, для замены матрицы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 16:36
Просто замена ни к чему не привела. Нет ни изображения нии подсветки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 21:03
Если в ноуте стояла ЖК панель с eeprom и этот eeprom реально использовался в схеме, то установка пенели без eeprom приведет к тому, что не будет на панели ни изображения, ни подсветки. Тогда нужно eeprom c нерабочей матрицы выпаивать и подкидывать на проводках к соответствующим контактам разъема шлейфа. Конечно, панели должны быть с одинаковым разрешением. Если же стояла панель без eeprom, то установка панели с eeprom, в теории, должна пройти без проблем. Опять же, должны быть одинаковые разрешения панелей.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 13:19
Столя матрица qd15xl06 (в таблице она идет без епрома) поставил 100% рабочую LP150x09 (таблица -еепром). Изображения, подсветки нет. Ради интереса подставлял 14" - работает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 18:03
В разъеме (30 pin) шлейфа, который идет к панели, контакты 4,6,7 задействованы ? (http://www.notebook1.ru/lcd/lcdtabl.htm)
Конструкция шлейфа/разъемов позволяет их отсоединить от eeprom, с возможностью вернуть потом (если не будет эффекта) все как было? Тогда надо пробовать. Может получится...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 20:23
Спасибо. Иду смотреть
 Заголовок сообщения: eeprom
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 02:43
Это и есть eeprom?
Как его выпаивать, только микросхему или с частью платы?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 15:26
берёшь кусок платы с еепром и паяешь 4 провода
1. +3.3в
2. данные 1
3. данные 2
4 земля
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 00:22
Спасибо, получилось.
Ноутбук послал питание, матрица и инвертор заработали.
Но ... разрешение родной для eeprom матрицы 1600х1200 и вновь поставленной (1024х768) не совпадают.
Поэтому на экране отражаются разноцветные полосы.
При выставлении разрешения 1024х768 для второго монитора картинка не изменяется, так как ноутбук, видимо, посылает разрешение 1600х1200 и интерпретирует его до 1024х768.
Теперь задача в том, чтобы ноутбук действительно послал разрешение 1024х768, а не интерпретировал его до этой величины.
В связи с этим вопросы:
1. Как выкачать дамп eeprom, чтобы его не потерять?
2. Что в нём можно и нужно изменить?
3. Как установить изменённое.
Или искать прошивки для разрешения 1024х768?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 00:51
шей
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 01:32
Наконец прошил eeprom, но ноутбук идентифицирует эту прошивку (1024_b150pg01.rar)
как:
1280*1024
Полосы на матрице изменили рисунок.
Если переключиться на матрицу и скопировать экран, а потом посмотреть на внешнем мониторе,
то разрешение действительно 1280*1024, на старой прошивке было 1680*1050.
Есть ли ещё прошивки eeprom для 1024*768 матрицы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 02:06
странно....
завтра приду на работу и считаю первую попавшуюся 1024, это операция на 3 минуты :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 00:33
Еле дождался конца выходных. Ещё раз задаю вопрос:
1.Существуют ли ещё прошивки eeprom для 1024*768 матрицы для скачивания?
2. Почему-то на http://master-tv.com/proshivki/index.php
Размер прошивок отличается от 128 байт?
У меня, например, eeprom монитора СанкМастер 550s определился
в 128 байт, а там приводится 914 байт?
Виктор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 16:11
914 байт - это rar архив, а внутри файл SAMSUNG 550S DP15LS(24CO4).bin который 512 байт, что и соответствует 24С04. :)
--== Михаил Перекрестов ==--
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
