Текущее время: 12 ноя 2025 14:39
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:34
плата DA0ZL5MB6C2 rev.С, на mobile AMD sempron 3000+ 1.8GHz
интересует фрагмент PC1, PD1, PD2, PQ1, элементы предположительно связанные с переключением питания батарея-сеть, расположены на верхней стороне платы возле р-ма подкл. экрана.
При установке акк. или подключении БП бук самопроизвольно включается, не грузится, моргает 1сек. лампа инд. сети. дежурные питания есть, генерация на всех резон. есть, на мультиконтроллере никаких сигналов по шинам. Предполагал -неиспр мульт. Коллеги подсказали, что проблема в напряжении 26V (неизвестно откуда) на G эл-та PD1 (маркировка К) Многим владельцам отказано в ремонте по причине глобальной нерешенности проблемы в г.Минске
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:13
Вам нужен даташит на контроллер зарядки MAX1772? Держите, только вряд ли он решит вашу проблему
AS3000-5000_CHARGER_MAX1772.rar [163.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 18:50
Благодарю за поддержку тов. Мастер, всяко ремонтирую 30 лет, или больше, раз в Минске вопрос не решен, сложен он думаю есть :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 21:58
неужели так всё сложно?
хотелось бы посмотреть
если ещё не смотрел :lol: ,но что то не припомню
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 22:51
Я с этим аппаратом общаюсь впервые и попробовать решить задачку при наличии док-ции, это вообще забытая возможность. Тов. Пользователь74 наверняка сталкивался с проблемой и местера с Чичерина 21 много над этим вопросом работали, рекомендовали -дерзать. :) Клиент не торопит, буду думать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:06
omix писал(а):
буду думать.
думай
потом отчётик
если не победишь,обращайся,я в сети всегда :wink:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 07:10
Вам бы такой же аппаратик, только с другой неисправностью, дело бы быстрее решилось. 8) Поэкспериментируйте с батарейкой кмос, может и прояснится что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 15:26
Банально обнаружился неисправный диод D25 (3V, не силовое, на SYS963L), заменил, плата потеплела буквально (чипы), ожила шина адреса А0-А17 и данных D0-D7, мульт читает (пытается?) биос ... без остановки, POS тестера нет, но думаю что он ничего не покажет т. к. мульт постоянно пытается прочитать биос, на СС-SET,CV-SET уровень (1, 1.5) не вывешивает, соотв. не запускается заряд батареи на МАХ 1772, север в меру теплый, юг тоже. Вот и думаю может заменой мульта отделаюсь, хотя колеги в ремонт брать эти платы не хотят принципиально. Типа мульт потом север, юг. Знать бы что мульт с одного адреса биос читает (хотя цифровиком можно и это, но нудно) тогда - мульт помер. Но отчего умер D25? День был жаркий (32) перегрелся вместе с мультом Что скажет User74? Да простит моё невежество.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 16:12
Батарейка cmos в норме, отключение, .. сброс, не помогает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 20:37
Флешку читает мульт, сразу при подаче питания, проверить можно сняв проц.
ИМХО самое время БИОС на программаторе прошить (возможно с заменой флешки), хоть и включается но неадекват в поведении не есть гут.
Сдыхание Д25 вообще почти нонсенс, работенка у него = не бей лежачего
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3000 ZL5 не грузится
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:28
Без акк., без сети, после отключения бат. cmos, данные в мульне думаю должны обнулиться. После установки бат. cmos ясно ничё не происходит, как и должно. После уст. акк. (или без акк. при подключении БП) бук включается сам, а это, как я понимаю дело мульта. Кн. питания жмешь - выключается, но при установленном акк. заряд не идет, так как CC-SET и СV-SET из биос не записался. Чё бук сам врубается ? Биос тут вроде как и ни причем. Тупо перепаивать не хочется, пытаюсь понять. Извиняюсь за ля-ля.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:30
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3000 ZL5 не грузится
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:23
Если-бы БИОС был не причем, не советовали-бы его шить.
В данной модели, как и ещё во многих, при подаче питания, мульт грузит свой микрокод из флешки БИОС (что описано в ДШ на мульт).
А уже после, анализирует состояние своих портов и производит их настройку .
И ещё после, уже думает, включать зарядник или ну его на... :D
Так что прошить, это почти первое, что необходимо сделать на этой платформе.
А ещё в поиске по "ZL5" много чего находится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:26
ADD:
Зыж И не подключайте к нему пока аккумулятор, он наверняка уже дохлый, а сдохлым эти аппараты выкидывают такие фокусы, что Копперфильд нервно курит в сторонке :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:43
Спасибо
Да, флеш SST39VF040 70-4C-NH (наклейка ZL5I) биос в нем жил :?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 20:52
На сайте поддержки крайняя версия bios :
; Date : 02/20/'05
; Ver. : 3A32
; VBIOS : 227G8.ROM
; EC Ver : ZL51A33.BIN
; PXE : ZL5_0324.BEV
На чипе ZL5I наклейка, старая версия ? На Российском сайте - L53A32.WPH файл
А правда что WPH файл можно переименовать в BIN и залить ? Попробую на панельку повесить и загрузить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 20:55
; Date : 02/20/'05
; Ver. : 3A32
; VBIOS : 227G8.ROM
Да, можно переименовать и залить (лишнее в конце отрезать если прогер не умеет).
[/table]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 11:36
Спасибо старшим товарищам за помощь и поддержку !!! Решение вопроса затянулось по причине отсутствия оборудования. Мелкоскоп МБС-10 пришлось прикупить. Облегчает. Да и паяльник (ИК-650) пора куплять. Аккуратно, используя D852 (от люки) подогрели снизу РLCC, сняли, поставили панель, зашили 3А32 биос и ... ВИКТОРИЯ! .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 14:28
на форуме писалось, что ноут может самопроизвольно включаться при неисправной сетевой микрухе :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:26
Думал достаточно будет указания на батарейку кмос :) БИОС ес-сно перешивать надо, особенно если на батарейке напруга уже ниже 3в опустилась.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], igils, smax4, Spirit666, Yandex [Bot]
