Текущее время: 11 мар 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-A19
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:45
Бук включается , но при загрузки начинает пищать как сумасшедший..
систему грузит , но даже если в BIOS заходишь все равно орет , что бы это значило ..? Плата на столе перегрева нет BIOS перешил , работает нормально , но пищит без перерыва
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:50
Был у меня Sattelite A300 Inventec какой-то с аналогичной проблемой, только писк прекращался минут через 5-10 и ноут начинал нормально функционировать. Виноват был мультяк WPCE775LA0DG.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:59
Этот сразу начинает работать нормально а писк не проходит
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 15:01
Мультяк здесь WPC8763LDG
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 07:29
Щас включил музыку , в наушниках нормально играет на внешний динамик писк... :confused:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 08:03
клаву отключали ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 08:27
Почетный Мастер
значит унч сломался, вероятней всего
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 08:44
Клава отключена , УНЧ это ALC268
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:28
кодек напрямую работает на динамики? Обычно стоит отдельная микруха под это дело. Для ЭТОГО бука не знаю, схемы нет у меня.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:31
Проверь УНЧ,если на наушники все нормально.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:36
Не думаю что кодек на прямую работает на динамики , но что то не могу найти УНЧ , может кто подскажет что за микруха в этом буке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:38
На выход динамиков какие то прямоугольные импульсы идут
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:41
На слух это может восприниматься как писк. В принципе должен быть хрип, но НЧ динамики не воспроизводят :), ищите, что стоит между кодеком и динамиком.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:42
AN 12948 это она ..?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:47
Да точно это УНЧ нашёл даташит
Такой точно нет, но по описаниям судя - она. Она там, случаем, еще отдельно по И2С не управляется? А то, может, она в максимальное усиление по каким-то причинам ушла?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AN12948
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 11:46
Ну точно это УНЧ , хрип на писк срывается и греется она не по детски ..:)Всем спасибо ..:)
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
