Текущее время: 15 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: выключается Acer Extenca 5620G
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:12
Всем доброго здоровья!
Принесли в ремонт ноутбук Acer Extenca 5620G. Неисправность: отключается с перезагрузкой после загрузки ОС, вне зависимости от загруженности системы. Может проработать несколько часов не выключаясь.
Выключение происходит и от батареи и от блока питания и когда включены вместе блок питания и батарея.
Схемы материнской платы у меня нет. Промерил питание на мосфетах . На U1,U2 и U3,U4 результаты показались подозрительными. Возможно это питание ядер проца. Напряжение скачет от 0,64 до 1,2 В, наблюдаются гармоники порядка 15В, частота постоянно меняется. Входящее напряжение на этих полевиках более менее стабильно и меняется в пределах 0,2-0,4В и без гармоник.
Температура ядер и шины при полной загруженности тестовой программой в пределах нормы.
Процессор Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5250, 1500MHz (9x167), кэш 2Мб, 667МГц
Может кто-нибудь встречался с такой неисправностью и знает как сней бороться.
Возможно неисправен сам проц, но другого для проверки нет, или несправна схема питания проца.
Буду очень благодарен за тех.поддержку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:01
"Схемы материнской платы у меня нет"
мог бы и озвучить между делом модель платы, а то U1,U2 и U3,U4 на всех матерях разные...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:11
возможно питание памяти, юм, см, а что подозрительного?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:27
Andre7, личку посмотри.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:32
Не буду еще одну тему заводить - здесь спрошу. У самого лежит такой аппарат в работе. Включается, через 5 секунд перезапуск, еще через 10 - отключается. Смущает VCore - 0,95В на Т5550. Там, вроде, должно 1,05 быть? Такого нет, ставлю Т7250(вроде как мать должна 800МГц держать) - VCore 1,00В. Тоже ниже нормы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:53
Владимир, U1-6676AS, U2-FDS6298, U3-FDS6298, U4-FDS6676AS,
надпись на материнской плате:
COLUMBIA M8
06236-1N
48.4T301.01N
Made in China
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:56
извиняюсь, COLUMBIA MB
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 15:03
Andre7, а Вы не измерите напряжение VCore при старте бука?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:57
Сделаю измерения и отпишусь в понедельник.
Желаю приятных выходных.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:55
Измерил напряжения на MAX8770 LX1 и LX2.
В DOCе 0,88-0,89В, вначале загрузки ХР 0,84-1,12В, в конце загрузки и на рабочем столе 0,72-1,25В. Напряжение фактически не стоит на месте, а дико прыгает в эитх пределах. На управляющих ногах мосфетов напряжения постоянно скачут: U1 от 0,5 до 2,7В,
U4 от 1,5 до 4,5В.
Напряжение 5В на МАХе стабильное. При попытке замерить VCC SENS
(12к. MAX8770), бук уходит в перезагрузку. Ещё раз пробую коснуться этого контакта, но уже простой иглой, опять уходит в перезагруз.
Возможно неисправен сам MAX8770?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 17:41
Измерять надо ПОСЛЕ индуктивностей L4, L5.
Напряжение на 4 ногах МОСФЕТов можно проконтролировать только осцилом. Мерить их тестером - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 18:08
А какие мысли будут по контакту 12 МАХ8770?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 18:18
А Бог с ней, с 12 ногой. Вы ПРАВИЛЬНО VCore измерьте, если там все ОК - то и не надо туда лезть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 15:27
Измерил ПОСЛЕ L3,L4, результат тотже. Уровень гармоник значительно меньше, около 1В, иногода присутствует пила около 0,5В. Нестабильность напряжения от 0,7 до 1,2В. Винда загружена, приложения закрыты. Измерял осциллоскопом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 15:15
На днях такой был. Замена юга проблему решила.
 Заголовок сообщения: Re: выключается Acer Extenca 5620G
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 18:22
Изначально этот бук принесли с проблемой отсутсвия изображения. При загрузке Dos, BIOS издавал характерный сигнал о проблеме с графикой. Снял видеокарту, погрел чипы с флюсом. Помогло примерно на неделю. При загрузке программы для тестирования видеокарты были ошибки. Потом она опять замолчала.
Сейчас клиент в поиске новой видеокарты.
Как только установлю новую, напишу о результатах.
