Текущее время: 16 июн 2026 23:32
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 - не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:20
Мать DA00P8MB6D0 rev D
На момент приемки был вообще мертвый - ни малейшей индикации и на кнопку включения реакции нет.
Разобрал, нашел болтающийся в корпусе винт, который крепит салазки на HDD (в самом накопителе вкручены только три винта).
Подключил зарядку - индикатор возле разъема загорелся и синхронно с ним загорелся индикатор WiFi. Другие светодиоды не горят.
На кнопку включения не реагирует, хотя 3.3 на ней есть, при нажатии - 0. 3.3, 5, 19 вольт присутствуют. Нигде ничего не греется.
Если выдернуть зарядку и оставить воткнутым аккумулятор - с большими перерывами ненадолго зажигает индикатор WiFi.
Схемы нет, с чего начать - пока не знаю. Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 21:14
Teodor а начинать надо с начала... с описания состава, замера дежурных напряжений, прошивки биоса, проверки отрабатывания мультом нажатия повер-она и т.п. действиям, схема для которых совершенно не нужна.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 21:31
Тоже самое с соньками было. Опишите пожалуйста состав чипов пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 23:06
Дяденьки, не бейте :)
Отбой. Пока я мотался по командировкам, напарник уломал клиента на замену матери. Дохлую мать пока отложили. Как разгребем завалы 5520/7520 - займемся. Самому интересно до чертиков.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 - не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 03:04
Господа. Всем доброго времени суток. Понимаю, что тема устарела, но у меня была похожая проблема. Может кому и поможет, вот собственно то что делал.
Проблема:
Не включается. Горит только лампочка на гнезде зарядного
уст-ва. Все дежурные напряжения есть, к.з. нет.
Решение:
неисправна флеш память BIOS (при тестировании на программаторе Тритон 5.7 выдавала 99839 ошибок, при попытке стереть тоже самое). Далее взял последний Bios с сайта и залил через программатор на аналогичную флешку т.к. не было под рукой оригинала. Всё заработало.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:55
BIOS перешили первым же делом. Микросхему меняли. В конце концов клиент дал команду за замену матери. Нашли (с трудом, кстати), поставили и отдали. Старая лежит до поры до времени.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 21:20
Как вариант там нередко дохли КВС
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019 18:45
Приносили два CQ61,у обоих проблема с разъемом питания(центральная жила).Перепахал всю мать(мульт,флешка биоса,шим),а оказалось все банально и просто. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 21:17
Блин, теме девять лет
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 21:19
И?
noktay@mail.ru
