Текущее время: 15 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a135-s2386 не работает touchpad
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 06:30
В DOSких програмах работает, а в XP не работает
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 07:17
а на вирусы проверял?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 07:23
нет не проверял.
сейчас попробую
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 07:26
пробуй,потом отпишись что получилось :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 08:47
Точпад включается и выключается путем нажатия Fn + F9
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:23
проверил на вирусы и кн F9
НЕ работает
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 11:32
Попробуй linux (Ubunta) если там будет то такое было правда на другой шуфлятке...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 15:21
НЕ работает
кн Fn + кн F9
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 22:12
Добрый вечер. Только добрался до форума.
Целый день потратил. результат "0". Пишу что делал:
1. Менял сам touchpad и шлейф
2. Проиерил все в DOSе (Волков команд)-все работает
3. Заменил HDD и установил винду 2009
Не работает. Да еще установил что не реагируют Fn клавиши
ни F9 ни регулировка яркости.
Где неисправность: Железо или софт.
Поэтому открыл тему и здесь и там.
Модераторы решат где оставить
Спасибо, извените.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 23:03
Почетный Мастер
собственно тут два варианта: либо ставите заводскую рекавери (в не "сборку 2009" а ля "zved_dvd"), либо чистую ос + все драйверы и утили с оффициального саппорта.
если уж и после этого Fn+** не работают - тогда дефект хардварный (очень маловероятно, разве что биос так интересно сбойнул)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 23:21
как понимаю машина шла с вистой. если так - ставим висту, ставим утиль, включаем тачпад, ставим XP - PROFIT!!!
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:43
Ставил висту и другие ОС пробовал, перепрошил ВИОС,
безрезультатно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:59
чудес не бывает, в досе работает значит разбирайся с софтом.
на тошибе куча всяких утилит, без которых она тупо не работает как надо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 17:04
Я к тому что прикол был похожий проблема была в биосе да и помогла версия не самая свежая....
