Текущее время: 15 май 2026 12:42
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 09:54
Села батарейка маленькая которая внутри стоит заменил сразу включается выключишь больше не включается,со старой батарейкой всё в порядке и ещё вопрос жесткий диск был в формате FAT32 я поставил NTFS что лучше и можно ли так делать
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 16:14
к вопросу в названии темы: "Старичок Compac Presario 1200 подскажите что это" отвечаю - это ноутбук!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:21
Если аппарат сразу включается - то он не видит CMOS батарейку. Или пустую поставили, или свернули крепление батарейки - теперь оно в отрыве, есть есчо вариант глупый - поставили наоборот. NTFS можно и лучше....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:48
Спасибо очень хочется его восстановить дорог как память может кто возьмется могу его даже почтой отправить
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:52
батарейку проверил 3,25V есть еще проблема шлейф переломился и иногда изображение пропадает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:45
Было такое же на старом ноуте ,уже не помню как называется,выличил полным сбросом БИОС ноута
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 07:52
Да, у меня тож такой ноут DVD привод слетел, а батарея работает только от питания! А как винду установить без привода?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 11:48
Если позволяет БИОС то с USB если нет то скажем 98 можно установить прямо с харда,перед этим его нужно подрубить скажем к десктопу через переходник, или с помощью Нортон Командер - через кабель ЛПТ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
