Текущее время: 15 май 2026 15:30
 Заголовок сообщения: BMS 8000dx вырубается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:22
здраствуйте.
ноут BMS model:8000DX (это может быть 'MITAS') на плате маркировка PWA:8000DX\M BD .
История токова: был залит какойто жыткостью, и в коким то сервисе его помыли и отдали сказав что не работает питание на матери.
Когда приехал ко мне, радиатор севера волялься над ним и были сбиты 5 конденсаторы с севера (82915PM). Обнаружил что нет напруги VCCP севера. Заменил микросхему ISL6227 и транзистор. Напруга появилась 1,05в , ноут включается полностью проходит ПОСТ начинает загрузка Винды и вырубается примерно 18-20сек после включения, и начинает моргать красным цветом лампочка батареи. Опять включаеш и опять через 20сек вырубается и это независит есть системный диск или нету, входиш в настройки биоса тоже самое, после 20 сек вырубается и моргает. Подключаю я его от адаптера без батареи (она плохая). С перва думал что может от перегрева срабатывает какая защита, тогда снял радиатор с процесора и несколько раз включил, то он тогда вырубается ранше, примерно 15-8 сек, после выключения никакая лампа не горит. Напряжения вроди все внорме кроме CPU Vcore сперва бывает 0,9в а после появления изображения становится 1,25в проц там интел 1,73mhz socket 479.
Мысли какие будут? :(
 Заголовок сообщения: Re: BMS 8000dx вырубается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 12:01
Искать дальше, в т.ч. заменой CPU, RAM, м/с зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 13:51
cpu и RAM менял, зарядка работает, только сам акумулятор дохлый, через пару сек после включения напряжение на нём падает, и комп. выключается. Я подозреваю что может какое питание не в порядке, потому что после того как он выключается начинает мигать красным чветом лампа заряда акумулятора (юзер мануал пишет что красным моргает когда плохой акумулятор) хотя акум совсем не подключён. Пробовал менять и адаптер но толку от этого небыло.
И ещё: недалеко от cpu находится блок переключателей sw701 (6 груп), незнаю что этими свичами выставляется ( может частота или напруга процесора), и может кто то с этими свичами поиграл. В инете про эти переключатели ничего не нашол. Может кто нибудь имеет инфу про них.
Выкладываю фото и атвёрткой указал место где этот свич находится.
8000DX.jpg [ 64.44 КБ | Просмотров: 551 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:15
Держите переключатели...
Мои рисунки.zip [198.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 10:32
Спасибо за схемы переключателей, они выставленные были правильно, и я всё равно стою в "тупике" . Ещё раз проверил все напряжения, isl6227 каторая была плохая выдаёт 1. 05в и 1,5в, напряжения для RAM 1,8в и 0.9в, а напруга проца после включения бывает 0,9в ,а после появления изображения становится 1,25в. Проверил сигналы "POWER GOOD" которые выдают "шимы", всё вроди в порядке.
Может кто нибудь имеет схему с w83L950D , а то с даташита ничево не ясно, кокие ноги за что отвечают. :(
