Текущее время: 15 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000N100 отключается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:27
Здравствуйте! Lenovo 3000N100 отключается спустя 5-10 мин. Пару раз получилось так что пол часа проработал. Изначально был забит радиатор пылью, чистка не помогла. Смотрел эверестом температуры в норме. Читал похожую тему, решено было реболом юга. сть ли смысл в моём случае, на деформацию платы не реагирует? Спасибо.
Все приходит с опытом.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:39
Ну, есть большая вероятность что видик поджарился. Артефакты перед отключением или включением не сыплет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:51
Нет. Артефактов не было. Было в биосе хрень, когда между закладками переключался, изо тормозило как в винде тормозит когда дрова на видео не ставятся. Я загрузил настройки по дефалту, и такого больше не было. Видео здесь в севере, на котором пасивный радиатор. Его можно греть как нвидию в целях диагностики?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:04
тогда не стоит, интела не дохнут, я просто посмотрел в первом попавшемся описании ноута в инете, что там стоит нвидиевский7300, вот и предположил.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 19:49
Эти модели были разной комплектации.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:07
Север: QG82945GM
SL8Z2
5613A354
Юг: NH82801GBM
Проц: Intel 1,66/2M/667
Ещё, при включении с батарейкой, сек. 10 моргает красная батарейка с + на передней панели. Мерял батарею, на ней есть только в районе 2 вольт. Как проверить цепь заряда, и может это быть взаимосвязано?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:11
Если батарейка дохлая, то так и будет. Бук будет отключаться самопроизвольно. Это особенность этой модели бука. Выньте батарею и поработайте без неё. Если все ок. то меняйте батарею на оригинал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:20
Без батареии так же отрубается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:22
Пропаяй дроссели питания проца, шим его же. Если нет, то сокет, желательно поднять его, залудить площадку на плате. А вобще такое чувство что радиатор плохо почищен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 20:27
Один из дросселей питания проца в канифоле. Такое чувство, что уже пропаивали. Пропаяю ещё. Радиатор в норме, отключение происходит даже при температуре проца в 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 21:25
Дроссели пропаял, шим пропаял, сокет пропаять нет возможности пока. Ничего не помогло. А как посмотреть температуру севера? Эверест не показывает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:27
и не покажет, в интеловских северах термодатчики не ставят, по крайней мере ни разу не встречал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 19:14
На севере радиотар тёплый, значит тепло отводит. Дело не в перегреве.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 10:31
Может конечно банальность, но... он отключается при загруженной системе или даже при нахождении в биосе?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 22:02
В биосе тоже отключается, однажды только при тесте памяти час наверное не отключался.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 22:29
да пропаяйте ему сокет уже
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 22:04
Похоже дело было в батарее. Видимо не внимательно смотрел. Щас без батареи работает....не отключается.
