Текущее время: 26 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: ищу схему hP pavilion dv7-1240el
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 18:43
поменял матрицу теперь не включается и не зарежается!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 02:24
матрицу с подключенным АКБ меняли?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 11:58
нет конечно!!! все питание было отключено!!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:38
варианты - 1. шлейф не так вставили
2. отключить матрицу и проверить.
3. ПОДРОБНЕЕ что и как происходило.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 01:14
4. сдвинули в матрице магнит который заведует выключением подсветки.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:38
этот ноут упал и разбился дисплей но сам ноут включался и зарежался!!! потом я нашел матрицу и поменял!!! перед тем как его закрывать проверил все работало!!! потом закрыл он перестал включаться и зарежаться!!!! в чем причина не могу понять!!!! не одна лампочка не горит когда подключаю питание!!! я его уже разобрал и попробовал включить без матрицы и все равно таже самая проблема!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 20:09
вопрос номер 1.
ни одна включая лампочку на р-ме?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 12:14
да!!! нашел греестя микросхема TPS51125!!! придется менять!! а чем её можно заменить????
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 00:48
микросхемой TSP51125
по возможным аналогам - +7 (495) 981 07 01
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 10:06
а подайдет TSP51124????
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 12:14
А даташиты скачать и почитать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 17:14
телефон справочной то зачем написан?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 22:00
Уважаемый автор вопрос по dv-7 ,не подскажете где качнуть порядок разборки кулер оч.громко работает чистки просит винтов уже много понавыкручивал ,а разбиратся не хочет.Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:24
google, sir! Третья ссылка.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01689926.pdf
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 21:18
Спасибо вам ,сосед ,бооольшое .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 11:57
Не за что :) , майл скинь, что-то не то с личкой тут
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
