Текущее время: 10 мар 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 02:44
Большинство на форуме занимается исключительно "железными" проблемами...но среди нас есть и те кто профессионально занимается поставками-продажами б.у. ноутбуков, соответсвенно, приходиться приводить предпродажную подготовку. Да и у каждого мастера был опыт "косметического" ремонта ноутбука.
На периферии, где проблематично своевременно найти нужную корпусную деталь, этот вопрос наиболее актуален.
Для примера - сейчас находящийся у меня на ремонте Samsung r20 plus. после падения. пострадало все, что можно..включая корпус.
Какие есть советы по восстановлению??
Конечно есть глобальное (правильное) решение - нарощение, шпаклевка, покраска всей детали...
Но может есть варианты менее радикальные?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 11:54
можно приклеить клеем супер момент.прикладывается деталь и шов заливается этим клеем.лучше брать клей гель.он не растекается.потом когда высохнет с другой стороны шов покрасить чёрным маркером и тряпочкой немного шлефануть.при правильном расположение рук следы ремонта почти не будут видны. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 13:35
ну тут уже кому как удобнее, "переломы" бывают разные и латать тоже приходится по разному. для склейки пластмассовых частей обычно дихлорэтан использую, шов ровный и следов самого клея нет, потом чуть подшлифовать ну и если надо подкрасить.
на мой взгляд при продаже б/у клиент должен видеть что ему продают. если ему нужен именно б/у ноут, то мелкие трещинки обычно не смущают. если нужна "красота" то и новый аппарат могут забраковать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:25
В данном случае куска рамки матрицы нет вообще.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 19:17
Тебе наверно помогут автомобилисты,как ни странно,они вставляют в машины ПК и часто там приходится проявлять фантазию что бы вставить комп- и соответственно для вставки нужен дополнительный корпус- который они сами и делают
Примерно выглядит так - лепят из пластилина форму,обматывают стеклотканью и пропитывают эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 21:35
Можно попробовать потрясти тех, кто занимается автопластиком и бамперами.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 21:49
Да нет.последние 2 оратора наверное меня неправильно поняли - мне "помощь" автомобилистов не нужна, да и любой другой пары рук. Мольбы "помогите починить рамку матрицы" нет. Рамку скорее буду новую заказывать.
Вопрос скорее теоритический.
"Опыт-сын ошибок трудный", поэтому интересен опыт участников форума по востановлению пластиковых элементов корпуса.
По "автомобилистам"-компьютерщикам: думаю такой вариант неприемлим по ряду обстоятельств, главным образом по объему трудозатрат. Имел опыт ваяния обтекателей для мотоциклов, корпусов для техники из стеклоткани.
По средствам по ремонту бамперов: материал очень универсален и интересен. О нем много слышал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 23:58
вопрос в тему.
У каждого наверняка случались "вздутиши" от другой длины винта.
Кто как с ними борется?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 12:30
igor40 писал(а):
вопрос в тему.
Каждый наверняка в детстве какался под себя... Кто как с этим борется? :roll:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:43
варианты
1) не допускать такого безобразия
2) оставить как есть
3) вогнуть обратно
4) спилить пупырыш, залить туда самодельную смесь из красителя цвета корпуса и клея или эпоксидки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:00
igor40
Бороться надо не с "вздутышами" а со своей торопливостью, невнимательностью и раздолбайством.
Например не крутить винты электроотвёртками, а аккуратно ручками.
И если горе таки произойдёт как-то себя наказывать, например бить тапком по голове.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 07:33
Зачем так радикально то ?
иногда ноуты уже приносят такими после разборки "кем-то" или самим клиентом...
а вот с электроотверточниками проблема... свороченные гайки, невыкручивающиеся винты, сорваные шлицы у винтов...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 23:08
Вздутыши можно вправлять на место, если слегка подогреть воздухом, градусов 140, и надавить плоской отверткой, например, и дать остыть в прижатом состоянии. Главное - не перегреть, нужно достичь пластичного состояния, но не допускать плавления.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 12:35
это как в мультике про собачку Соню: она сделала пятно от банки с вареньем на скатерти и решила , что будет лучше, если она вымажет вареньем всю скатерть и она станет одного цвета :D Что из этого вышло знают все, кто смотрел этот мультик..
я тоже ставила пупырки по первости, просто при выдаче потом извинялась перед клиентом, если была такая возможность - делала скидку.. накосячила - что уж тут, отвечай..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 12:37
Дмитрий Бирюков писал(а):
Вздутыши можно вправлять на место, если слегка подогреть воздухом, градусов 140.
Ага, А кто нить пробовал КНОПОЧКУ от клавиатуры после термоповреждения распрямить ?? Попробуйте.. замечательное занятие..чкм больше вы её нагреваете, тем больше она скукоживается.. и главное каждый раз при затвердениии принимает разные экзотические формы, которые никак не хотят держаться на креплениях.. а когда это не просто клава, а ЭКЗОТИЧЕСКАЯ клава, которую вы сами случайно и запороли, то становится совсем весело..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 14:13
а по теме - дихлорэтан, армирование, вот попробовала на днях эпоксидку "момент"... вроде ниче так..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 22:06
Я ж говорю, не до плавления, а чуть-чуть нагреть, до такой степени, чтобы можно было гнуть. Надо меру знать :) На днях правил битый корпус, сводил трещины поплотнее, чтобы капнуть дихлорэтана.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 19:36
Надо меру знать
я тут недавно клаву сушил после отмывки.... чуть чуть с температурой не расчитал... кнопки скукожились, клаву пришлось заменить полностью.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 23:18
Видимо к клавам способ неприменим :)
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
