Текущее время: 12 ноя 2025 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV6000 и GF GO 7200 B N A2
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 21:27
Ситуация такая- ноут НР DV 6000 на матери стоит :
DAOAT8MB8H6 REV:H.
Сначала был чёрный экран и циклические перезагрузки,
после замены NF SPP 100 N A2 включился нормально но систему
установить не удается - виснет на 34 минуте как правило,
либо сразу на заставке НР .
Думаю на видео.Вопрос менять или реболить ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 21:37
менять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:12
34тая минута - поик и установка устройств...
NF SPP100 N A2 - кривой или недосел, хотя могла и видюха прогрется пока меняли
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:13
зачем меняли достаточна было прогрева с флюсом это их большая проблема так, полностью виснет? или попробуйте память по очереди вставлять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 22:16
или крива видюху воткнули попробуйте прогреть и по шитать чтобы села на место
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 03:52
Glina прошу больше такого не советовать!!!
В случае выхода из строя чипов производства nVidia помогает только замена. Никакого "прогрева" или "пропайки". Неисправность вылезет обратно через 1-3 месяца (если не раньше).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 09:54
Всем спасибо,значит будем менять.
С уважением,Vladd
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 16:31
надоело, ну чесслово надоело.
прогрев чипа ( правильные методы прогрева чипа, время и режимы, оборудование, даже не буду описывать) используется ТОЛЬКО в целях диагностики
ЗА СЛЕДУЩИЙ ИДИОТСКИЙ СОВЕТ О ПРОГРЕВЕ ВМЕСТО ЗАМЕНЫ БУДУ СЧИТАТЬ ПРАВОКАЦИЕЙ И БАНИТЬ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 20:24
Бук ДВ2000 Интел невидия 7200 артефакты на экране, на внешний не выдает..
Менять видео или память видео?
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 00:43
Я -бы начал с видеочипа 99,9% - но бывают исключения (у меня 2
случай самопроизвольного подыхание видеопамяти за год).
Видеопамять "уходит в небытие " как правило только с "посторонней помощью"- в основном после "прогревастиков".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 20:21
На прошлой неделе делал Aspire 9413 , на матрицу не выводил, а на внешний с артефактами. Сразу подумал на видеочип GO7300, поменял, бестолку, включил на проверку, как и не менял. Оказалось чип памяти, причем по нумерации на плате самый последний. До меня никто ничего не ремонтил и не прогревал, так вот.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 02:37
скажите можно ставить: nVIDIA GF-Go7200-B-N-A3
вместо: nVIDIA GF-Go7200-B-N-A2 ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 10:54
можно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 13:26
спасибо,заказал ;)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 09:05
Я считаю что нужно без предупреждения банить, ибо написано "прогрев в целях диагностики" почти в каждой теме... в топку "прогревашек")))
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 и GF GO 7200 B N A2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 09:58
Почетный Мастер
для начала биос пошить :) уже сколько раз бывало на квантах
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 00:01
похоже на правду:поменял сегодня видео-
все тоже самое.
Но как же прошить BIOS если ноут не работает
нормально и нет такого же что-бы с него подкинуть ... ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 00:24
все тоже самое.
Ну это какбы программатором делается.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 00:32
ясно,тогда посоветуите что-нибудь более-менее универсальное
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 00:40
Посмотрите здесь.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 00:42
И вот эту темку пролистайте.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 01:39
Почетный Мастер
еще дос есть (это операционная система такая старая) и под нее программа есть: phlash16.exe :wink:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 01:54
Намёк понял :wink:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 08:04
Почетный Мастер
Юлий писал(а):
Намёк понял :wink:
Юлий, извини пожалуйста! я неудачно тебя процитировал.
это не тебе намек был, а автору темы. которому надо пошить биос на нормально стартующей мшине.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 23:20
то Димитър Дянков,
спасибо за отклик,где можно подробнее почитать
как пользоваться phlash16 ?
и что для этого нужно ?
если правильно понимаю то можно восстановить
прошивку bios не снимая чип с матери ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 23:40
Vladd писал(а):
то Димитър Дянков,
Почитать можно в любой поисковой системе. Делаете загрузочную флешку с досом, туда пишете прошивальщик, дамп биоса (берете на сайте НР для вашей модели). ну и дальше по инструкции. Но я думаю что всетки это не биос. но прошить для уверенности надо попробывать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 23:41
Vladd, у тебя ноут стартует, но винда не ставится. Если хочешь прошить биос без программатора, то с сайта производителя качаешь биос и утилиту под дос и под досом все прошиваешь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 23:48
обязательно иметь -USB floppy ?
можно ли обоитись USB флэшкои ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 05:42
Можно сделать загрузочную флешку, но она должна быть отформатирована в FAT.
Кроме того, можно загрузиться с оптического диска и прошиться. Я для этих целей использую Hiren's boot cd.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 08:16
На 34 минуте при установке зависает постоянно из-за ЮГА NF-430.Переставтье ЮГ и будет всё впорядке.А ВИДЕО ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЁМ
