Текущее время: 22 мар 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 303  След.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5602
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 21:19
pwd_ писал(а):
15.06.2010 11:54 hash ID: [04527] password: cache
Bratets писал(а):
помогите пароль на биос на асер 5602 код ошибки 04527,заранее благодарен
сорри,не подходит:(((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 04:32
раз тебе лениво писать модель: aspire, extensa, travelmate или ferrari, то и мне лениво качать биосы от всех этих моделей и искать среди них 5602.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 05:09
извини,не знал что модель важна:(
Acer tavelmate 5602 WSMi
помоги плиз!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 02:39
помоги плиз!!!
спасибо user 74 всё подошло
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:01
Здравствуйте! На ноутбуке eMachines E430, при включении требует пароль на HDD. Enter Unlock Password (Key: 90757753) Помогите пожалуйста,буду очень признателен. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:50
И ещё вопросик, а при вводе данного пароля данные с жесткого диска удалятся?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 14:17
Acer 3610 не могу попасть в биос , после 3-х попыток выдает код 03736.Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:16
Помогите с ноутом Acer Aspire 5101AWLMi ароде ни кто пароля не ставил. Заблокировалась загрузка с HDD.
При вводе на запрос пароля не из биос HDD password error code - 13268
При вводе пароля из биос (при попытке смены) System Disabled - 23130
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:51
Помогите пожалуйста с паролем на BIOS
ACER Extensa 5620G -2A2G25MI
( 03429 )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:54
Подкажите пароль на BIOS пожалуйста
Acer aspire 3004NLMi
ошибка 14699
 Заголовок сообщения: Aser MS2205
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 17:46
Здрасте, имеется ноут Aser MS2205, нужно взломать пароль на изменение параметров биоса, при троекратном вводен неправильного пароля код ошибки 06893
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 12:12
IGORM писал(а):
k790 писал(а):
Ошибка, ноут Acer Extensa 5220
ПОПРОБУЙ: lqhs
СПАСИБО! ПОМОГЛО
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 17:29
k790 писал(а):
IGORM писал(а):
ПОПРОБУЙ: lqhs
СПАСИБО! ПОМОГЛО
А так же мне прислали с оф сайта Acer, проверить уже не могу
u3kmvpl
rg9rk5s
pqp1apx
ujs9wi8
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 20:15
Acer aspire 5020
ошибка 13239
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 14:13
Помогите пароль HDD снять
ошибка 00007
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:36
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с паролем на BIOS.
Acer TravelMate 2420 model MS2180
ошибка 11176
Заранее спасибо!!
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 16:53
Есть ноутбук emachines G630G-302G25Mi.
На нем стоит пароль на загрузку компьютера (только включаю сразу запрашивает). Т.е. нельзя зайти ни в биос ни загрузить операционную систему. После 3 неправильных вводов не выдает номера ошибки - а просто пишет - System will halt!!
Подскажите плиз пароль.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 19:51
chip_1
пробуй
bxkvj
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 01:52
Acer TravelMate 2410 model MS2177
ошибка 04792
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 07:24
ACER EXTENSA 5220-050508Mi
код ошибки 14452 system disabled
помогите с паролем на биос, плиз!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 08:13
сам нашел код: yecqc
может кому понадобится
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 10:04
vOvik: пароль не подошел...
donik: как нашел пароль?
Из поддержки acer дали 4 пароля, они тоже не подошли...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 15:50
ACER TravelMate 2490
Phoenix
System BIOS Version: V2.90
После 3 неудачных паролей - выдает 16236
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 09:12
Помогите пожалуйста! Очень надо..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 10:09
Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь. Ноутбук Acer TravelMate 5720G. После отключения сканера пальцев, выдает ошибку при загрузке sistem disable [15105]. Объясните, пожалуйста, как можно исправить ситуацию. Заранее вам благодарен
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 12:05
Здравствуйте.
Ноутбук Aspire 2930.
Поставил в биосе пароль на загрузку и на сам биос. После перезагрузки при вводе пароля пишет "Password check Fail!!" и так три попытки, после появляется сообщение "System will halt!!" и на экране появляется курсор в верхнем левом углу... никакой больше реакции. То же самое происходит при попытки зайти в биос по F2. Помогите пожалуйста? как сбросить настройки биоса на default? чтоы сбросить все эти пароли.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: пароль на биос aser MS2220
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:26
Здравствуйте, нужен пароль на биос aser MS2220
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:12
Acer aspire 4315 нужен пароль на BIOS
код ошибки 15527
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: TravelMate 5520G-502G16Mi [10626]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 18:12
Помогите пожалуйста, проблемка одна.
Знакомая дала ноутбук с запароленным биосом.
TravelMate 5520G-502G16Mi при вводе трех паролей выскакивает ошибка
[10626]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 21:45
Заблокировался биос. Не могу подобрать пароль. при трехкратном не верном вводе выдает ошибку 11344. Помогите. Спасибо!
