Текущее время: 19 мар 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 11:39
Собственно к САБЖу могу только добавить что из оборудования имеется ИК станция (China), фен, паяльник, молоток :) .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 14:42
никак. только замена на новый. сокеты реболить - гиблое дело. паять сокеты лучше на системе воздух-ИК.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 15:02
ну почему, я наблюдал как коллега шарики на маму накатывал целый день, посадил таки :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 15:54
а, ну разве что шарики на плату вручную раскидать, тогда да, тогда можно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 16:01
Шулико Андрей,aka lamo
Данунах, делал два разу - даже заработало.
Mobimas
Дело на самом деле непростое, самое сложное аккуратно снять сокет и удалить с него остатки старых шаров.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 22:35
Вот в том и вопрос для начала - как снимать?
Ну снизу понятно, 220-250 (с учётом погрешности моего подогрева), а сверху феном, ИК... сколько греть можно, всё таки пластик?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 23:28
240 держит
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 23:38
По трудозатратам дешевле поменять на новый.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 07:39
Mobimas
Снимать лучше с сильным перекосом на низ.
А чистить от шаров держа сокет вертикально.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 22:24
Mobimas
Богат и Велик Русский язык :)
Спасибо. Я конечно понял, но очень интересно звучат две казалось бы геометрические формулировки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 07:50
Mobimas
Ну я сам долго думал как это понятно сформулировать...
Рад что ты понял.
Успехов в ацком деле!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 10:56
Спасибо!
Закажу пару новых сокетов, а пока они идут потренируюсь на плате-доноре.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 11:04
В этом нелегком деле много проблем! :?
Если меняем на б/у сокет:
1 Снимаю сокет-донор пинцетом и когда остынет смотрю не повело ли его. Кладеш на ровную поверхность, у меня кусок кварцевого стекла и удивляешься! Один край задран, пластик повело. Несташно, прижимаю его любым трафатетом и прогреваю феном. Остынет, смотрю опять, если выровнял, то идем дальше.
Как там Лебедь говорил:
А горбатых распрямлять будем :)
2 На старый сокет наношу флюс-геля и прохожусь по его контактным площадкам паяльником, тем самым удаляю излишки безсвинцового припоя.
Потом тщательно промываю сокет в спирте.
3 Можно разложить шары и на сокет через трафарет, если у сокета контактные площадки кругляки а не иголки. Но лучше разложить шары на материнку. Ну у меня часа за два выходит.
4 ну а дальше паяем его на мамку, при этом не забываем, что сокет в отличие от бга чипа хуже самопозиционируется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 22:57
Владислав -Вы еще забыли упомянуть что когда "..прохожусь по его контактным площадкам паяльником.." - не дай бог его поплавить.. :)
а иначе опять все пункты с первого по четвертый :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 02:36
дурной совет:
Снимаем чистим то понятно. Главное не продавить ноги/иглы/площадки.
Сама крышка от любого сокета являеться нормальным трафаретом. засыпаю малые(в два раза меньше) шары, пргрев(резкий чтоб прихватились). Потом повтор. Притом все равно толи на плату толи на сам сокет. потом сажаю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 16:52
А ведь все-равно не садится, падла этакая... Ничего, добью заразу.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 10:41
Из своего опыта - соккеты и так садить не особо просто, а уж темболле что новые хер его победи на каком припое - ну когда уж надо совсем по быстрому - сажу новые, а так предпочитаю на мать шары катать... то же по первости чуть голову об стену не расшиб - как шары разложить - плющил их и на флюс раскладывал... но потом торкнуло - есть же замечательные китайские трафареты - приклеил фольгой, насыпал шаров и марш на паялку, и всё делов-то 5 минут....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 10:46
А все дело в том, что не было нового сокета.
Новый посадил бы.
Тот тоже победил - катал шары на самом сокете - приклеивал фольгой к трафарету, раскладывал шары, подогревал снизу...
Но нафиг - заказываю сокеты. :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 10:49
черевато с ними, долго и много греть надо, ну и чтоб за плавало хорошенько, там припой вообще дурацкий, походу катают чем попало китайцы, у меня штук 10 лежит так и не распечатанных, нафиг - катаю на мать....
з.ы. на пда и во владике продают трафареты поштучно, за совсем смешные деньги, купи и будет счастье
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 10:55
Я и на мать могу, но ИМХО таково - шары, накатанные на материнку сложнее разогреть сверху через сокет - т.е., тепло они отдают на мать, а она разогрета меньше. Короче, только из этих соображений катаю на сокет - тоже не сложно.
Но, как уже писал - нафиг. :) С новыми сокетами все-равно быстрее и надежнее. Старые еще отмывать нужно, вычищать. А потом думать, почему не стартует (загадилась, например, ламелька одна и аут).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:46
... так этсамое если касается сокетоф, верх не использую совсем и грею только низом (сфинец и безсфинец). Если конечно мать позволяет (иногдааа пучит) и если низ достаточно мощный. У мню мощный вот и паяю...
ЗЫ: я такой ленивый, что к примеру материнки из HP DV9ххх только низом паяю (и сфинец и безсфинец)ю Сначала чтрашно было а потом наловчился. Плюс: меньше вероятность что чип недосядет. имхо.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
