Текущее время: 11 мар 2026 10:55
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 11:45
купил ноут 5315, от сети все ок. От акб родной 4400mah ноут вначале проработал мин 30 и выкл., вкл. и показывав 0% работал еще мин 30. После пары таких раз ноут стал работать (показывет 100%) мин 2-3 и выкл., после уже не включишь. ТОлька зарядка. ладно купил б\у акб, 4800mah, вставил-показала заряд на 80% повисело 5 мин все нормалньо вроде, 79 %. прихожу домой ,ставлю на зарядку, через пару часов пробую-100% за 2 мин исчезли...ладно, думаю зарядку не поставил.
еще раз на зарядку ставлю-за мин 5 100%-ЧТО ЭТО??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 11:58
Батарея сдохла. Зря Вы ее в 0 разряжали. Тут два варианта, либо чинить батарею, либо менять ее.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 12:01
эти акк-ры (для данной серии асеров) не оч. качественные и часто дохнут
скорее всего дело именно в нём
надеюсь покупали бук с акк-ром (и, или) акк-р с гарантией - обратитесь по гарантии
 Заголовок сообщения: акб покупал
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:54
акб б\у брал, придется еще 1 брать...в ноуте проблемы быть не может?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:05
установил win xp sp3.
заряд 100%, включаю музыку. 3 мин проходит-92% и резко 0%, комп пищит низкий заряд, но не выключается 14.05 жду когда выкл.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 15:42
то, что показывает 0% и при этом долго ещё работает или резко падает показатель заряда - такое бывает
это конечно не совсем хорошо для понимания, сколько ещё проработает бук от акк-ра, но в сл. с б/у акк-рами это встречается, придётся смириться
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:13
Именно так себя ведет батарейка у которой дохлые банки с высоким внутреннем сопротивлением. Батарейка в процессе заряда-разряда случаем не нагревается?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 20:12
тема закрыта...проблема в акб, все нормально )
