Текущее время: 19 май 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007 17:59
Подогнали тут ноут нерабочий.
Перегрелся так, что на задней стенке поплавилась пластмасса у радиатора.
Разобрал. Проверил процессор - (там стоит обычный 4-й пень 2.8) - рабочий.
Снял мамку - визуально повреждений нет. Но от перегрева сама плата под процессором как-бы продавлена вниз.
При попытке запуска около процессора какой-то легкий треск.
Такое впечатление, что срабатывает защита.
Ветилятор не запускается, винт тоже.
Без процессора - вентилятор и винт включатся.
Начали проверять детальки. Транзисторы по питанию целые.
А вот конденсаторы на плате звоняться как замкнутые.
Подозрение, что где-то что-то пробило на массу, ну и получилось короткое.
Вопрос - этот коротыш можно найти только тупым выпаиванием и проверкой детальки на исправность?
Или существуют методики?
P.S. Сильно не пинать Понимаю, что наверное для профессионалов вопрос глупый. Но не ремонтник я
В сервисный центр не посылать, по причине отсутствия его. Увы, провинция :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 00:19
Процессор 4-й пентиум 2,8 (два и восемь) гигагерца!
Я не знаю, чего это форум превратил его в смайлик :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 10:09
возмите внешний источник питания - выставьте для начала 1 вольт, минус на землю, плюс на плюс кондера, смотрите чего греется - что греется, то и коротит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
