Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: MSI MS-163 C опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 15:07
Добрый день,принесли ноут MSI MS-163C отсутствует PQ11 рядом с разъемом питания,подскажите или часть схемы если можно!спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 09:57
Может имеется ввиду PQ 1 ???В таком случае 8-soic спарка полевиков.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 02:16
нет именно PQ11.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 10:01
Если это корпус SO8 и 1,2,3 ногой упирается в центральный контакт разъема, то это АО4413 (P-ch,30V,15A)
К сожалению схему нет и аппарата под рукой тоже
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 20:48
В том районе стоял SP8K1, если я ничего не путаю. Завтра уточню.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 23:48
нашел MS-16371, на ней PQ11 маркирован как 4413
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 09:11
да это он 4413 !ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-163 C опознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 21:59
Добрый день,
У меня тоже анологичный случай, помогите пожалуйста. Дело в том, что на элементе обозначенной pfl1 (1 и 2 контактами) стерлась маркировка (возможно из-за перегрева). Помогите пожалуйста с определением маркировки изложенного элемента.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:01
ПАВЕЛ 1212 Добрый день,
У меня тоже анологичный случай. Дело в том, что на элементе обозначенной pfl1 (1 и 2 контактами) стерлась маркировка (возможно из-за перегрева). Помогите пожалуйста с определением маркировки изложенного элемента.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 05:50
Этот элемент есть SMD индуктивность и изначально не имеет нанесенной на него маркировки и перегреваться он не должен т.к. расчитан на ток порядка 5..7 Ампер, я полагаю. Его обозначение есть в схемах на этот и подобные ноутбуки где стоят эти фильтрующие индуктивности... например вот такого плана:"FBMA-L18-453215-900LMA90T_1812" (из схемы платы LA-3661P). Честно говоря сам не разобрался с его номиналом, сколько микроГенри там Х.З. :nez-nayu: , обычно ставил аналогичные (схожие схемы их включения с других мат. плат) ;)
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
