Текущее время: 11 мар 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Acer 5520 вырубается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 17:46
Пришел данный ноут (мат.плата compal la-3581) с диагнозом нет инициализации. переставил mcp, все пошло нормально. постоял пол дня во включенном состоянии. на следующий день решил нагрузить для теста. включаю, запускаю тестовую прогу, а он через минуту наглухо выключается. запускаю еще раз, перед загрузкой винды вырубается опять. думал перегрев, поменял термопасту, резинку на севере. тот же эффект, но теперь даже в bios-е вырубается. проц менял, память менял, видео менял, на всякий случай пропаял mcp еще раз, результата нет. к сожалению север последний подкинуть другой не могу. с внешнем монитором, без матрицы доходит сейчас до винды и так же вырубается. даже pci-ex пропаял, думал отвалился, bios на 33-й перешил. последний у меня вариант - это кривой север, хотя под микроскопом все чисто. Что посоветуете, завязан ли тут mcp? заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 18:22
если бы вы поиском пробежались по этой модели, много бы узнали.
Скорее всего MCP , но и видак со счетов сбрасывать нельзя. Если у вас 5520 без G То тут тока MCP :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 18:32
я поиск давно изучил. у меня с букво G. видео как писал подкидывал, причем Ati. результат тотже. поэтому и спрашиваю, может ли mcp так нехорошо поступать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 21:07
Нельзя исключать и перегрев... Трубка часом не битая?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 22:04
Была похожая ситуация, только после замены севера он включался на 10 сек потом погас, после третьего включения вообще перестал выдавать на экран изо.
оказался перемаркированный D. поставил нормальный все завелось и побежало.
ноут был 5520G
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 09:09
трубку менял, безрезультатно, да и на ощуп не сильно нагревается.
в том то и дело что с внешним монитором он может и на пару минут включится.
ладно подожду новый север, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 19:55
Если нечего подкинуть, поставьте старый мост. Сразу все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 20:28
а смысл подвергать плату лишнему нагреву. я лучше подожду новый мост, а там дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 21:14
А смысл в том, в какую сторону копать. А по поводу нагрева, греть можно много раз если оборудование нормуль.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:10
Это не любимый асер 5100, :) я на одном 4 раза прогревал и 2 раза чип менял и всё нормально - небольшое потемнение снизу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:38
Не однократно такое было. 99,99% это MCP. Как правило, берёш 3-5 штук...хорошо если один рабочий попадется :( .
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:45
я не любитель просто так греть. когда проблема в 99% известна. зачем лишний раз нагревать. что не говорите а плата с элементами не любит лишний нагрев.
[/quote]Не однократно такое было. 99,99% это MCP
вот сижу жду прихода.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 12:50
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 14:57
А мысль что МСР просто недосела не приходила? Чего зря чипы переводить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 15:58
я уже писал
недосадки быть неможет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:04
пропаяли или сняли-поставили ?
Мне часто попадаются новые чипы у которых шарики херово припаяны, зачищаешь новый чип , несколько пятаков окислены под шарами
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:06
я перед первой посадкой на свинец перекатал.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 08:57
Аналогично, причём шары иногда бывают докатаны каким-то непонятным припоем, похоже с содержанием серебра, даже паяльником хреново плавятся. Похоже китайцы брак с завода с отвалившимися шарами просто докатывают тем что есть под рукой, а не перекатывают полностью.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 13:22
пришли новые mcp-шки. поставил, все норм. так же если кому пригодится, то проблема с акб(мигает светодиод питания и акб при вставленном аккомулятором) тоже вытекает из mcp. всем спасибо. тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
