Текущее время: 15 май 2026 18:43
 Заголовок сообщения: перегрев проца и mcp 67mv-a2 Acer Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 14:39
пришел ноут с поломкой не включается. прогрел 67mv-a2, все заработало ,поменял mcp, начал грется проц и мост одновремено кулер вообще не выключается даже без нагрузки. поменял еще раз мост тот же эфект . проц ставил другой тоже самое
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 14:43
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 14:58
Му-Му интересней рассказ... Вопрос будет?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 15:06
1. Залип
2. Битая партия
3. Убил мать
4. Че-то снес
поставь первый, вернется к исходному состоянию ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 15:30
Есть интересная особенность,- если проверять аппарат на коленках(матрица на коленках, а нижняя под 90 гр.), то моста и проца перегрев обеспечен...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 15:56
проверялся он с прикрученым радиатором и кулером .паялся инфракрасной станцией , из-за чего может перегреватся мост ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 16:04
Термотрубка не разгерметизировалась случаем? Проверьте...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 16:09
трубка в норме .прогревается равномерно , был когдато точно такой же аппарат, вот с него именял запчасти ну кроме моста конечно мосты новые были
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 16:18
Тогда смотрим в первую очередь пульсации по питальникам...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 19:31
А терморезинка на месте? Просто было у самого, прогрел, ( на тот момент ещё нижнего подогрева не имел) дунул феном, поставил радиатор, запустил, 2 минуты и завис, ну и фиг с ним всё равно только мсп проверил, раз другой третий, ноут упорно врубался не дох, дошла мысля, снял радиатор и увидел что по забывчивости север радиатора ничем не касался, поставил резинку, полудохлый чип попоказывал ещё 3 недели:)
Это так, мысли вслух
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 19:34
Дунул феном- на кристалл, для проверки а не сдуру снизу, жаль редактировать свои сообщения нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 19:38
Минуточку...
Физика (электроника), как и математика - наука точная. Что занчит "перегрев"?
На этой модели и проц. и мост даже с радиатором греются нехило.
Передо мной сейчас именно такой экземпляр, на прогоне...
По данным Эвереста (и тут я ему верю) температура
ЦП - 51°С,
ядра1 - 44°С,
ядра2 - 44°С
МСР - 63°С.
Вентилятор, есссно, крутит, не выключается.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 20:21
терморезинка на месте.
насчет температуры в эверсте не пробовал,гонял другой прогой S&M она выключалась при 63 градусах , а вот всплески напряжения пока померять нечем , осцил пока не работает. буду пробовать дальше о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 22:49
стоит еще обновить биос
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 23:24
чипак при установке сел "ниже плинтуса" и охлаждение со штатной промятой резинкой не прилегает как следует.
неоднократно наступал на эти грабли с G6100, G6150,при перекатке на свинец.возможно дефект из той же оперы.
зачастую приходилось добавлять медную вставку...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 10:48
понял , попробую подложить вставку
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:56
поставил другой чип уже третий по счету,
температуры резко упали, кулер даже начал выключатся переодически .в эвересте показует
ЦП - 47°C
ядра1 - 47°С,
ядра2 - 42°С
МСР - 43°С.
и в программе S&M тоже перестал выключатся.вывод виновата CP67MV-A2
