Текущее время: 15 ноя 2025 23:05
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung R25 NP-R25X003/SEK
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 22:12
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой, принесли ноутбук Samsung R25 (NP-R25X003/SEK) с типовой неисправностю - GF-GO7300-N-A3 (проверил прогревом кристала). Заказал, приехала GF-GO7300T-N-A3. Порылся в поиске, нашол, что взаимозаменяемы - поставил. В результате получил такую картину: Ноутбук запускается, включается подсветка матрицы и делается чёрный экран (на внешний монитор картина тажэ). По индикатору HDD видно, что Вындовс проходит полный цыкл и если нажать и отпустить кнопку питания, то нормально паркуется.
Проверил напряжения и генерацию - вроди всё есть. Ну, думаю, недосел. Снял, отреболил, поставил - картина та жэ. Взял другой чип из той жэ партии - картина не изменилась.
Что мне подскажете? Толи чип не тот, толи снёс чтото в обвъязке, или копнуть в сторону севера. Или всё жэ БИОС (его еще не шыл, так как не вижу связи между заменой чипа и прошывкой).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:15
...честно 7300T не видел маленькую... только 7400... а фотку можно зазреть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:34
Завтра сфотографирую. По размеру и виду 1 в 1 с 7300-n-a3, только компаунд светлее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:25
Вот обещанная фотка. Бил бы очень признатнлен, если бы кто нибуть выложил фото егого жэ участка, чтобы я мого посмотреть не снёс ли я чего.
чип.jpg [382.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:46
Вот этот резик проверить..
5686_1278170723.jpg_207.jpg [379.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 20:31
Rush, спасибо за совет. проверил -2 Ком.
Еще вопросик. Мог ли я форсировать отвал севера, а то он тут в сантиметре от выдеочипа. Хотя я плату ы прикрывал фольгой, но всё жэ, может ли такое давать отвал севера?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:27
Нашол время и вернулся опять к этому ноуту. Снял чип, под микроскопом осмотрел пятаки - всё ок. Вернул старый чип - та же петрушка (значит проблема точно не в чипах). Прошил биос - не помогло.
Большая просьба, у кого есть фото в области видеочипа - поделитесь. Хочу еще север снять, но перед этим хотел бы убедится что ничего не снёс.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:18
Отреболил север. Ничего не изменилось (как я и подозревал).
Вопрос по фото видеочипа остаётся открыт.
Есть новый вопрос, хочу подпаятся пост картой к LPC, но не могу найти даташыт на мульт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:39
Так, даташыт, похоже, нашол. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 110BV.html Вроди он. Сверюсь со схемой и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 11:31
Чем вас не устраивает разъем Dedug (J511)? Подключитесь к нему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:38
Да пост карту я сражу жэ подключил (мануал подошол). Посты показывают, что всё грузится. У меня только одна мысль осталась, что чтото таки снёс.
Очень нужно фото, а то, чуствую, что куплю себе этот ноут.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 14:17
может ноги в разъёме шлейфа матрицы перемял? (если они там есть конечно, аппарат не держал в руках)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 14:32
Спасибо за совет, но ног там нету да и на внешний монитор то жэ самое.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 15:20
Почетный Мастер
это как раз не показатель: в зависимости от модели и версии биоса на внешний монитор может ничего не выводиться.
видеопамять проверьте заменой: раз подсветка включается вокруг чипа можете ничего не трогать (разве что vram_cfg сдвинули?)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 15:28
Заменой память проверить нет возможности, а вот отреболить попробую. Да и неисправной не должна быть - до замены видеочипа были артефакты, прогрел кристал чипа - всё завелось.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 01:46
у меня была одна видеоплата MXM на g86-770. В упор не хотела читать ЕЕПРОМ матрицы. Шил прошивку от другой матрицы - побоку. И проблема была не в чипе. Заменил матрицу - все запоказывало.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:02
NAPman (Ненашев Алексей), спасибо за совет. Попробую, толькто чтото мне подсказывает, что не в этом дело.
Попробую матрицу, пам"ять и тогда отпишусь.[/code]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:09
Самсунги на внешний при включении ничего не выводят. Только под ОС.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 12:37
практически все выводят в случае если не подключена матрица
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 11:07
Stas_comp писал(а):
личку посмотри, может может?!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung R25 NP-R25X003/SEK
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 12:20
Всё еще не победил этот ноут.
Отписываюсь о проделаной работе.
Подкинул другую матрицу и проверил родную на другом ноуте - матрица рабочаяя и с другой матрицей поведение ноута то жэ самое. Проверил шлейф - к.з. и обрывов не обнаружыл.
Согласно схеме проверил обвязку видеочипа и видеопамяти и сразу проверил не снёс ли чего - всё ок. Напишу сразу, что проверял только резисторы и полупроводники. Конденсаторы проверял на к.з. только по шынам данных, остальных не проверял, они вроди как по питаниям стоят.
Созрел вопрос стоит ли заказывать новый север для пробы и стоит ли посмотреть что творится под югом. И подскажыте, куда стоит потыкатся осцыллографом, а то имею очень маленькую практику работы с ноутбуками.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 00:38
раз бук загружает винду, значит он стартует. Т.е. инициализация видео проходит, хоть на дисплей ничего и не выводит. дело не в севере, а в плате
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:16
Ноутбук отремонтировал. Я его выкупил и он благополучно лежал до сегодняшнего дня.
Сегодня посидел немного и выяснил, что не приходит питание на видеопамять и 1,8 В на видеочип. Замена Q30 решила проблему.
Прошу сильно не ругать, но на момент написания топика ещё опыта очень мало было, признаться честно это была моя вторая пересадка чипа и 3 или 4-тый ноутбук.
