Текущее время: 03 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка на батарею MITAC 8375
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 09:12
Будьте добры, у кого есть пришлите прошивку на батарею от ноута MaxSelect MISSION 528, шасси MITAC 8375.
на батарее :
BATTERY PACK: SANYO UR18650F-MSL
P/N 442673850001
vitaliy@tetroid.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 17:20
Старую прошивку сюда получится?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 08:21
Прошивка AT24C02
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 17:04
EEPROM chip: 24C02
Controller: BQ2040
FullChargeCapacity: 4947
CycleCount: 80
ManufactureDate: 2002.2.14 (y.m.d)
ManufacturerName: MSL
DeviceName: 8375
DeviceChemistry: LION
проблем в прошивке на первый взгляд не видно, в чем беда-то?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 20:52
Наверное следовало рассказать о проблеме с самого начала.
Опыта в ремонте ноутов у меня немного, но надо же начинать разбираться по мере возможности.
Изначально, когда ноут принесли на ремонт, был выбит защитный стабилитрон по входу питания 19V и предохранитель 10А по входу.
После замены ноут заработал, работал только от сети, батарея разряжена оказалась так, что ноут не включался от нее, напряжение было 8V вместо 11V.
Выяснилось, что ноут батарею не заряжает, явно дохлых элементов в районе зарядки на плате не обнаружил. Пришлось искать схему, схема вроде лежит от шасси 8375 на этом серваке, но прав на скачивание у меня нет.
На буржуйском сайте нашел сервис-мануал от 8575, шасси похожее, зарядка практически аналогична.
Зарядка сделана на TL594, выяснилось, что зарядка просто не включается, поскольку на ногу питания ( 12 ) этой ШИМ не приходит напряжение от БП при его подключении. Напряжение коммутируется ключем на транзисторах, ключ управляется с микроконтроллера W83L950D сигналом CHARGING. Так вот, этот сигнал при втыкании разъема с БП активируется кратковременно ( полсекунды примерно ) и пропадает.
Я попробовал включить зарядку принудительно, то есть закоротил ноги коммутирующего транзистора, и после этого зарядка пошла, батарея заряжается до 12.6V как и указано в сервис-мануале. При этом никаких признаков перегрузки не наблюдается, ничего не греется ( имхо ) выше нормы.
После зарядки ноут работает от батареи совершенно нормально, только в винде я не смог посмотреть видится батарея или нет и что показывает индикатор заряда, поскольку винт клиент снял с ноута.
Вот после этого я и подумал, что возможно проблема в прошивке - микроконтроллер опрашивает батарею и вырубает заряд , что-то ему не нравится. Без батареи сигнал CHARGING не активируется.
Теперь и не пойму в каком направлении копать, явно дохлых компонентов нет. Похоже изначально было превышение напряжения с БП или переполюсовка. БП кстати не родной а "универсальный" с переключателем напряжений.
Буду благодарен за любые мысли более опытных ремонтников по моему случаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 06:00
Ноут мог просто отказываться заряжать переразряженную батарею.
Если сейчас восстановить нормальную схему, батарея заряд берет? Тогда все в порядке. Стоит еще посмотреть напряжение на разных групах элементов в батарее, они не должны сильно различаться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 22:18
Померял напряжения на группах элементов в батарее
Батарея состоит из 9 элементов - 3 группы по 3 элемента
Батарея заряжена с помощью принудительного включения зарядки ноута.
Напряжения при отсутствии накрузки
1 группа - 4,04В
2 группа - 4,07В
3 группа - 4,06В
При подключении нагрузки - платы ноута
1 группа - 3,65В
2 группа - 3,85В
3 группа - 3,79В
Попробую завтра собрать батарею, включить ноут и разрядить батарею например наполовину чтобы проверить включается после частичной разрядки батареи зарядка или нет.
Если Вы правы насчет того, что ноут не хотел заряжать сильно разряженную батарею, то возможно после принудительной зарядки он также не хотел заряжать но уже по причине того что она просто заряжена. Поэтому и хочу разрядить батарею но не до конца и посмотреть как будет вести себя зарядка ноута.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007 00:02
Собрал я батарею назад.
Проверил ситуацию с зарядом.
Получается следующее.
Выдержка из юзер-мануала
"Индикатор заряда аккумуляторной батареи. Горит зеленым цветом, когда батарея полностью заряжена и компьютер подключен в сети переменного тока. Горит оранжевым цветом в процессе зарядки батареи. Мигает красным цветом, когда уровень заряда батареи становится слишком низким".
На деле, если включить ноут от батареи, то он работает некоторое время, батарея соответственно постепенно разряжается, начинает мигать индикатор красным ( примерно при напряжении батареи 10.5В ), втыкаю блок питания - индикатор гаснет, напряжение на батарее поднимается до 11.4В ( для нее нагрузки нет соответственно ), но и зарядка не идет, описанный мной ранее сигнал CHARGING появляется кратковременно и опять пропадает ( как и было ранее ), индикатор не горит оранжевым ( как указано в мануале ). На шине обмена микроконтроллера с аккумулятором ( CLK и DATA ) некий периодический сигнал, похоже микроконтроллер обменивается данными с аккумулятором , на линии T - 1.8V.
Такие вот дела, похоже случай тяжелый, застрял я с этим ноутом и его зарядкой. Жаль что нет другого аккумулятора для проверки.
Может еще какие мысли есть у Вас ? У меня пока кончились, попробую винду установить и глянуть что она про аккумулятор скажет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007 10:56
Еще информация к размышлению.
Проверил зарядные токи при принудительном включении зарядки.
Зарядка включена принудительно, то есть от микроконтроллера подача напряжения питания на ШИМ TL594 не зависит, питание подано постоянно. Ток заряда контролирую путем подключения апмперметра вместо предохранителя по питанию с аккумулятора ( 10А ).
Вариант A
1. Изначально неподключен не БП не батарея. Подключаем батарею, ток течет от батареи естественно и равен примерно 0.01А
2. Подключаем БП, ноут не включен приэтом с кнопки. Ток течет в батарею, примерно 0.1А, поскольку батарея была разряжена ранее, он явно маловат для тока зарядки.
3. Включаем ноут с кнопки, ток заряда увеличивается до 0.9А.
4. Если теперь ноут выключить с кнопки, то ток не уменьшается, а остается также, даже чуть больше - 1А примерно.
Вариант B
1. Вариант A, пункт 1.
2. Включаем ноут с кнопки, ток соответственно берется с аккумулятора.
3. Втыкаем БП, но вот тут то тока и вообще нет, практически ноль, то есть в таком вариатне даже не берет ток батарея.
4. Ноут выключаем с кнопки, тока нет практически. БП подключен по прежнему.
5. Опять включаем ноут с кнопки, далее все ок как в пунктах 3 и 4 варианта A.
Вариант C.
2. Вариант A, пункт 2.
3. Вариант A, пункт 3.
4. Выключаем БП, ноут работает от батареи.
5. Опять включаем БП, ток заряда опять практически ноль, то есть батарея опять не берет заряд.
6 Если ноут выключить с кнопки и опять включить, то зарядка нормализуется, см. пункты 3 и 4 варианта A.
Получается, что нормально батарея начинает брать заряд только в случае когда сначала подключается БП и после этого ноут включается с кнопки, после этого при выключении ноута с кнопки заряд тоже берется. Во всех остальных вариантах подключения БП зарядка нормально не работает даже в принудительном режиме.
