Текущее время: 25 май 2026 13:24
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:35
Здравствуйте.
есть дохлый мосфет UPA2702GR (NEC)
Вопрос возможно ли заменить его на обычный транзистор,
я не особо в теме электронники
Даташит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113137/NEC/UPA2702GR.html
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:40
любой полевой транзистор можно заменить биполярым - цель какая?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:46
Цель: этот мосфет (полевик) стоял на материнке ноута в цепи питания.
Нужно заменить его. Но Мосфетов вообще нет никаких даже приобрести негде.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:47
Вы на луне? Или на марсе ? :shock:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:52
Живу в поселке далеко от города.
Прошу извинить за оофтоп.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:57
Не сочтите за насмешку - вы у Морфея какого цвета конфетку взяли?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 02:59
из разряда вредных советов - а замените его на перемычку :lol:
На самом деле надо смотреть конкретно где стоит этот транзистор и что он делает. А потом уже на основе этого думать на что его можно поменять и какой ценой :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 12:47
N-канальный полевик.. и стоит он, скорее всего, в питальнике, а значит НИКАКИХ биполярных туда не присунуть !!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 12:49
присунуть! Только с такими доработками, что жить не захочется! :lol:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 21:30
Я нечего лучше присовывать не буду.
А то спалю например Южник или Север и потом буду искать, чем заменить :lol:
Завтра привезут дохлую мать тока не от бука, а от ПК. Там надеюсь мосфеты имеются. Мож найду подходящий по параметрам.
Кстати, на ПК матери можно найти мосфет на бук, или там в напряжении будет значительная разница.(или в чем там) ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 21:43
Смотря какая мать. Что-то более-менее подходящее по параметрам обычно можно, но такой транзистор в таком корпусе - разве что на совсем свежей матери.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 22:55
Дохлый полевик выглядит как на фото ниже (в TQPF корпусе) и что таких полевиков в обычных матерях нет? мне кажется должны быть. Ведь на видеокартах есть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:05
На видеокартах есть N-канальные, на материнках - только на последних. Видеокарты в этом плане быстрее развиваются.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:36
Блин-блинский мама точно не новая и что мне далать то? или на матери(ПК-ашной) можно найти по параметрам подходящий, только в другом корпусе да?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 01:31
в TQPF корпусе)
а с каких пор это стало TQFP? :shock: :shock: :shock: На SO8 похоже
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 15:57
Если нет ничего под руками, то можно и обычный полевик туда на проволочках прицепить..
