Текущее время: 15 май 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 16:19
Аппарат Toshiba Qosmio F30-141. Заменил чип GF-GO7600-N-A2 на GF-GO7600-N-B2. Нужно ли перешивать биос? После замены черный экран выдает и все.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:01
Ставил Go7600-N-B1 (B2 что-то и не видел ещё), прошивать ничего не пришлось.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:16
Прощу прощения, Go7600-N-B1.
Значит, или чип или руки, остались...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 22:04
А перед заменой прогревом кристалла убедились, что проблема именно в чипе?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:09
А как он должен был вести себя после прогрева? Вообще проблема была в том что при нагрузке на видео, даже установка нормальных дров, не стандартных виндовых, ноутбук просто зависал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:13
Сперва внимательно проверьте обвязку чипа и померьте его питание. Если с этим порядок, можно попробовать отреболить и поставить обратно старый видеочип. Будет ясно, действительно ли сейчас проблема в чипе, или добавилось что-то новое.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 00:41
Почетный Мастер
видеопамять :!:
дохнет при малейшем перегреве.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 10:12
Какая величина напряжения должна быть?
Димитър Дянков писал(а):
видеопамять Exclamation
Какая температура перегрева? Плата в районе чипа при пересадке была около 170С. Есть у кого то термопрофиль для снятия и посадки (я кстати использую один и тот же) для ИК-650 ПРО?
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
