Текущее время: 15 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Asus A6VM - Post Code D4
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:11
Добрый день.
Помогите разобраться с ноутбуком. У меня мысли уже закончились.
Итак:
Материнка Asus A6MV P/N: 08G26AM0031Q REV: 3.1
Видео GF-GO7300-N-A3
Север 82915PM
ЮГ 82801FBM
Мульт М38857
Поступил с АСЦ Asus c прогретым видео (очень сильно прогревали) и залитой пол платы флюсом.
Пост карты на тот момент не было.
Думал, что типовуха....видео отпало. Заменил. Ноут вставал на посте 2А.
Прошивал биос. Менял мульт. Тоже самое - 2A.
Выявил флюс в слотах памяти. Вычистить не удалось....все слоты были залиты флюсом...решил поменять слоты. Поменял. Ноут завелся...
Видео вышло пару раз на внешний монитор (на матрицу не шло). Но на экран выводился лишь мигающий курсор. Ноут ни на что не реагировал. Чё-то подумал я на ЮГ, да и пост что-то похожее выдал...не помню код.
Поменял ЮГ......пост код...D3 через секунду D4 иногда ещё и D5 появляется, и выключается. Вернул старый ЮГ - тоже самое.
Поменял Север - тоже самое.
Выше среднего греется ICS 954213AGLF...сменить пока нечем, кварц 14.318 менял.
Напряжения все есть...все в норме, осцилографом проверил пульсации.
Может есть мысли какие...буду рад услышать.
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 21:27
Сокет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 00:03
GF-GO7300-N-A3 - это у них почти типовуха. Курсор появляется иногда ???
похоже на непропай или короткое под северным.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 00:43
Почетный Мастер
'Rom писал(а):
Сокет?
практически однозначно.
кроме него там почти ничего и не дохнет (север изредка)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 13:00
GO7300 менял два чипа. Новый север, я думаю, сел нормально. Да и со старым так же было.
А вот Сокет? Это мысль. Даже не подумал об этом. А ведь может быть всё так банально.
Попробую поменять сокет. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 23:33
согласен с Димитром - там сокет часто ...
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
