Текущее время: 10 ноя 2025 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 7720 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 21:19
Здравствуйте всем.
Проблема - Асер 7720 не стартует. Нет напряжений на MAX8770. Только входное на 8-м выводе. На LM393 присутствует 3.3В. На кнопку не реагирует. LM393 стоит две штуки. Менял. Но все живы. Куда копать? В чью сторону смотреть? Не пинайте сильно. Иногда, если касаться руками выводов 393-й на выходе батареи появляется генерация.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 21:22
Уточню. На входе MAX-а - 11В.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 22:54
Напищите какая платформа, и сперва надо посмотреть дежурку 5В и 3В, кажется MAX8744. Удачи
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 07:03
Простите за нубизм. Как опознать платформу?
С 8744 не выходит ничего. сегодня достану, поменяю и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 07:38
Compal ICL50/ICK70 LA-3551P
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 12:28
Можно вешаться. В нашей деревне - з\ч тупо не найти... :(
Может у кого-либо есть на продажу материнка такая?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 13:43
КоЗы случайно нет по 3.3в и 5в ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 00:04
Зачем вешаться, бери тестер и в перёд по плате.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 01:53
Детали достать можно везде :D Или вы слишком далеко находитесь? Хоть место озвучьте, может чего подскажут
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 05:44
Место - южная Якутия. г.Нерюнгри.
Этакий "саус парк".
Простите за задержку в ответах. Вчера по делам убег.
Сегодня все померяю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 17:43
Доброе время суток всем посетителям форума.
Хочу продолжить тему.
Проблема - Асер 7720G не стартует:
«был залит»
U14 LVC14A ножки сгнили -> заменил
Все дефекты коррозии которые нашел на плате восстановил.
Отмыл, просушил…
Дежурка 3.3в и 5.0в есть.
На кнопку включения не реагирует.
Если у кого есть схема или её часть там где цепи запуска.
Скиньте на мыло буду весьма признателен.
Советы что, где посмотреть не помешают.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:01
SlavaKBB, посмотри, есть ли обращение к MX25L8005 (биос)? Ноги 2,5,6. Если идет постоянный опрос, попробуй прошить биос, если нет - посмотри, приходит ли на 32-ю ногу КВ926 сигнал при нажатии кнопки включения, если да, то что происходит на 18-й ноге? Да, еще, есть ли генерация на кварцах КВ926 и южника?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 22:33
На плате 5шт кварцев
Y1 14.318 генерации нет
Y2 25.000 есть
Y3 24.576 нет
X1 32.768 нет возле южного моста
X2 32.768 есть возле bios
-на bios постоянные импульсы генерации
-КВ926:
32я нога 3в при нажатии кнопки питания 0.4в.
18я нога 0в на нажатии кнопки реакции нет.
kb926qf datasheet быстро не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:20
Чем проверяешь? Может щуп перегружает и садит? Во всяком случае это плохо, проверь батарейку CMOS, может по пути что-то в обрыве.
Надо прошить биос на программаторе, нужно добиться появления сигнала на 18-й ноге KBC. Проверь еще вот что: каждый преобразователь должен выдавать сигнал PWR-OK, для начала MAX8744 на 27-й ноге.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:22
На кварце X1 должна быть постоянная генерация даже при отключенном питании. Проверь для начала батарейку CMOS. Но копать думаю в сторону ЮМ, подними его и думаю все станет ясно. На этой плате, после залития со стороны клавиатуры, жидкость прямиком попадает под ЮМ. Так что для начала подними его вычисти все под ним и поставь на место.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 14:37
Добрый всем день.
Щуп не садит сигнал, раньше такого не замечалось.
«PWR-OK, для начала MAX8744 на 27-й ноге» Есть.
С батарейкой и без, генерации на Х1 Нет.
Кварц поменял.
Биос пере программировать не вижу пока смысла, на сколько Я понимаю он участия в генерации кварцев не принимает.
Без схемы разобраться сложно и время уходит много.
Кварц подключен ЮМ да и «U14 LVC14A ножки сгнили -> заменил»
Стоит рядом буду подымать юг.
Сделаю пару срочных нотиков с мостами потом продолжу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 22:04
Скорее всего из-за грязи под югом не работает генератор, да и отгнить тоже могло что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 19:17
Прозвонил Max8744 - дежурок нет. Обобщенное питание B+ 0,77 В. На кнопку включения подается 16 В.
Пока не представляю в какую сторону копать... После группы включенных в параллель резисторов PR2,PR3,PR4,PR7 напряжение с Vin=18,93 падает до 6,8. (так должно быть?). И, если я правильно понял, обобщенное питание формируется на схеме на 40 листе (CHARGER)?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 20:42
-На кнопку включения подается 16 В - почти нормально(судя по всему, у вас есть схема - там видно).
-После группы включенных в параллель резисторов PR2,PR3,PR4,PR7 напряжение с Vin=18,93 падает до 6,8. (так должно быть?) - Нет - в ту сторону и копать.
-И, если я правильно понял, обобщенное питание формируется на схеме на 40 листе (CHARGER)? - да
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 23:05
генерация 25 мГц обязательна для запуска ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:12
В общем, под подозрением биполярник PQ2 (DTC115EUA) - скорее всего его пробило - сопротивление к-э несколько Ом. Может ли он являтся также причиной сильного просаживания аккумулятора до 0,3 В? По-сути ему ничего особо не мешает при прохождении через обобщенку на коллектор этого транзюка, исходя из схемы. Просто несколько смущают диодные шунты внутри полевиков(настолько низкое прямое сопротивление?). Цепочкя этого пути такая PQ31-PL15-PQ1.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:45
Так - стоп. Что-то я уже тупить сильно начал. PQ2 тут точно не при делах там же по 100К резюки стоят - по-любому, пробиты биполярники или нет, не было бы ощутимого падения. На максе 8744 чепуха какая-то: где-то 0,1 где-то еще что-то похожее, но на 4 ноге(SHDN) 9,14 В. Ладно, утро вечера мудренее - завтра будет видно что есть что.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:58
Эт точно...
Тебе же написали в какую сторону рыть. Цепь В+. Замеряешь сопротивление на выводах 5-8 PQ30, убеждаешся, что оно несколько Ом, проверяешь верхние ключи всех питателей на к.з. Если таковых не находится, то снимаешь с платы всё, что снимается и применяешь к голой плате метод ЛБП.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 18:52
ЛБП - лабораторный блок питания, что ли?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:15
Итак, на выводах 5-8 PQ29 как и полагается 18,9В, на выводах 1-3 PQ29 и PQ30 18,4В, на выводах 5-8 PQ30 - 0,4В. И вот еще момент - на 1-ой ноге PQ32 также 18,4, т.е. напряжение на резюке PR153 вообще никак не падает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:47
А что с сопротивлением по В+, как писал siberian два поста выше?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:06
С сопротивлением полный порядок. В общем случилось следующее.
Завел напряжение в обход, зашунтировал PQ30, чтоб не мешал - ничего не изменилось.
Потом подключил аккум и, о чудо, искранула PQ13. Напряжения стали правильными. На B+ заводится от бп 18,9, как полагется. Буду прозванивать в связи со сложившимися обстоятельствами все заново.
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:18
Кз либо утечка по коре. Просто верхний ключ PQ13 жив остался(редко, но бывает). Поэтому вы и не увидели косяка по B+ ....
Но такие вещи, как измерение сопротивлений вторичных источников, в том числе коре, делаются в первую очередь. А замыкать входные транзисторы не стоит.....
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:28
Если проц был в сокете, то не чудо, а ж0па
Вряд-ли PQ13 жив остался, раз "искранула". И ещё "искранёт".
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 17:52
имелось в виду до того, как искранул :-):
Trust no one
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Lupik2, saa, Yandex [Bot]
