Текущее время: 15 май 2026 17:27
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-7T1M нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 15:50
Плата MBX-160.
Были пробиты 2 керамические ёмкости стоящие в цепи 19В.
Видны следы попадания влаги.
После замены ёмкостей ноут не включался - не было дежурки. При замерах напряжений по цепи 19В вдруг появилась дежурка. Ноут заработал. При сборке дежурка опять пропала.
На кнопке 3,3В есть. Питание мультика есть. Нет сингнала Enable на дежурке (TPS51120).
Так же спонтанно пропадало открывающее напряжение на затворе PQ2 в заряднике (MAX1909E). По датащиту на MAX (во второй схеме) оба транзистора открываются одним сигналом с вывода PDS. Здесь PDS управляет только первым транзистором. Кто управляет вторым транзистором найти не могу. Их затворы связанны резистором 10к, но при этом на затворе PQ1 есть отпирающее напряжение, а на затворе PQ2 его нет.
Собственно вопросы:
1. Кто формирует сигнал Enable для дежурки?
2. Кто управляет вторым транзистором в заряднике?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 19:32
блок питания родной?
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 19:52
вполне возможно что мах1909 приказал долго жить. дохнут часто.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 03:41
Блок питания, да, родной.
По поводу max1909 - дело в том, что первый транзистор она держит открытым, а вот второй не открывался(которым похоже не мах управляет).
Но на данный момент здесь проблемы нет - сейчас она ведет себя стабильно - аккумулятор заряжает и 19В дальше в ноут идет. Т.е. данная часть схемы пока работает. Я не могу найти почему нет сигнала Enable на дежурке и откуда он вообще берётся. Причем скорее всего это что-то где-то отгнило - потому как он-же гад запускался и работал, пока я его в корпус не засунул.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 15:48
Так щас второй мосфит нормально открывается ? Ковырял на днях такую, была подбитая керамика . Причем звонилась нормально, но когда напруга поступала начинала козлить .
Я подал 19 в после второго мосфита и искал этот кондер... он грелся сволочь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 10:11
Я бы еще и непропаи поискал, ато смущает, что при проверке напряжений он начал включатся.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 18:06
Да, сейчас второй мосфет открывается нормально, но я так понимаю в любой момент эта проблема опять может всплыть, потому и ищу кусок схемы что-б проверить цепь затвора и пропаять её. А свою пробитую керамику тоже искал нагревом, только звонилась она почти как ноль и грел я её стабильным током.
А непропаи искал, уже все глаза просмотрел. Аллергия скоро будет на микроскоп. То что там что-то "отвалилось" или отгнило понятно(тем более есть следы попадания воды), только визуально не видно этого...
Остаётся надеяться, что кто-то поделится кусочком схемы.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
