Текущее время: 15 май 2026 19:20
 Заголовок сообщения: Умер биос GERICOM Overdose M2040 XL
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:29
Парни помогите плз.., умер биос в GERICOM Overdose M2040 XL , материнка KK0G550011010, в меню биоса было написано G550 8318090001 serie, чип биоса SST mpf 39vf040, узнал, что такая материнка стоит в RoverBook Navigator E510, залил биос этой модели, ноут не включается.Также такая материнка стоит на ESC G550,но биоса под этот аппарат пока не нашел..
Может у кого есть биос для GERICOM Overdose M2040 XL, буду безмерно благодарен.. :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:27
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product ... 59&LanID=0
Skype: unidigital-plus
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:46
http://download.gericom.com/NOTEBOOK/Ov ... 50BIOS.IMG
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 00:04
Спасибо огромное за помощь!На сайте Герикомовском до этого уже был ,смутило название Overdose-XL-Per4mance-G550, у меня то m2040xl, но биос я все таки заливал....ноут не заработал.Если с ваших слов это он,то проблемс не включения ноута получается не в биосе...Вдет он себя таким образом,когда нажимаю кнопку включения загорается индикатор влючения батареи потом индикатор включения ноута и все никаких движений..
Ответьте плиз еще на один вопрос,при прошивки биоса, может я что то не так делаю? Прогой винимейдж разпаковываю файл G550BIOS.IMG ,извлекаю из него лишь файл G550.rom, запускаю программу программатора,выбираю по маркировке чипа биоса, нужный чип в программе программатора,заливаю G550.rom в чип биоса...и все, после ставлю чип биоса в гнездо и жму на кнопку включения ноута.Все ли правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 00:23
Почетный Мастер
а почему вы решили, что умер bios?
у G550 обычно север (иногда с площадками) отрывается, реже сокет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 02:18
Потому,что после перепрошивки биоса он лег,так утверждает мастер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 10:04
Хм... Нормальный мастер мог бы и сам перепрошить. А если не может - возможно такой он мастер, что и слова его ничего не значат...
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Pacard Bell Easi Note r1801
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 09:30
Подскажите плзз, что может быть, куда рыть...? После инсталяции винды на жесткий диск, винда со штатного винта не грузится.(не видит областей винды) в чем может быть проблема? с внешнего винта без проблем, с флэшки без проблем, а со штатного не хочет.Другой сто процентно рабочий винт подключал,теже грабли..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 09:33
Да так и есть..., поздно это осознал..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 09:35
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
