Текущее время: 26 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 21:25
На инвертор с платы (2-ая нога MAX8759), не поступает управляющий сигнал SDA , поэтому не включается подсветка. Инвертор проверен и исправен. На видео разъеме платы (SDA -11-ая нога), КЗ на землю. Не могу проследить куда идет дорожка, поэтому обращаюсь с просьбой о схеме или, если кто знает, с какой микросхемы осуществляется подача сигнала SDA. Заранее благодарю тех, кто не останется равнодушным к просьбе.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 21:44
Сигнал на включение или с севера, или с графики (платформу уточните),
а 11 нога разъёма на EC169 (что-то пикушное) и север (по схеме 91.4W001.001 UMA) подключена
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 01:37
sergej64 Графического чипа нет, север LE82GM965 SLA5T, юг NH82801HBM. Схема совершенно совпала. Я считал ножки разъема LCD1 слева, а нужно было считать справа. Ножки "29"(BAT_SCL напруга 3,5 вольта) и "30"(BAT_SDA напруга, которую я ищу, которая звонится на-коротко) Здесь стрелки ссылаются далее в схему - BAT_SDA 34,38,39, еще бы продолжение увидеть и тогда зашибись!!!..
Еще по твоему приложению проверил участок "LCD POWER"(D32 и U49 в полном порядке) СПАСИБО БОЛЬШОЕ! С нетерпением жду продолжения обследования.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 14:16
Северный мост с интегрированной графикой LE82GM965 SLA5T, как я и предполагал ,не может напрямую управлять включением инвертора. Что и подтвердилось после отпаивания этого чипа. Короткое замыкание на "30" ноге разъема LCD1 никуда не пропало. А значит между чипом и инвертором должна быть промежуточная микросхема формирующая сигнал S-DATA(SDA) пробитая на землю.
Короче, без схемы не разобраться.
Помогите, пожалуйста схемкой или информацией по данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:37
Сигнал BAT_SDA также заводится на 9-ю ногу MAX8731 (контроллер зарядки), через рез. сборку на разъем батареи, на диодную сборку D1, на рез. сборку RN21, и на 69-ю ногу мульта- если это чем-нить поможет..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 20:57
Всё поможет, как говорится: мелочи не имеют решающего значения, они решают всё. Спасибо за помощь, ноут смогу посмотреть только завтра на работе. Проверю цепи на КЗ, по результатам отпишусь. Куда этот сигнал идет - это хорошо, еще бы знать откуда он берется?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 21:13
из названия, в общем-то, понятно...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 22:43
Извиняюсь, ROM, но из названия BAT_SDA(Serial Data) или BAT_SCL(Serial Clock) мне ничего не понятно и "BAT"- ни о чем не говорит. Ты, как бывалый скажи мне профану , без загадок.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 23:07
ВАТ- Battery
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 23:29
SDA и SCL управляющие сигналы для микросхемы MAX8759(2 и 3 ноги) инвертора, включают-выключают подсветку и регулируют ее яркость, никакого отношения к Battery они не имеют, что видно из их назначения.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:01
partner99, как раз имеют, `Rom уже всё описал
Bat_sda_scl.JPG [ 14.45 КБ | Просмотров: 4123 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 01:02
Прошу не обижаться, говорим вроде бы по-русски, но ваших объяснений я понять не могу.
Собственно вопрос был задан так: какая микросхема формирует управляющий сигнал SDA( и, какая нога)? А управление с северника приходит уже на нее (как я понимаю или я ошибаюсь?). Идти нужно от начала и далее по тем цепям, по которым расходится сигнал, как описывал ROM, проверять их на КЗ(это понятно), а вот про "начало" - не совсем.
Если бы, кто-нибудь, схемку выложил, я бы наверное не задавал лишних вопросов. :oops:
Спасибо за терпение.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 02:36
partner99, всё, что цепляет SDA & SCL уже перечислено.
Схемы на ноуты, как правило, не раздают, кроме того, они или купленные, или добытые после нескольких дней поисков по форумам с очень дальнего востока.
Немного старания и Datasheet-ов, и всё получится :!:
Собственно вопрос был задан так: какая микросхема формирует управляющий сигнал SDA( и, какая нога)?.
WPC8763LDG-1-GP , чьи ноги указаны в предидущем посте, должна это делать, BAV99PT-GP-U (сдвоенный D1)-защита, проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 02:56
sergej64 вот это конкретный ответ, я аж проснулся !!! Снимаю шляпу за терпение и обстоятельность. Так же благодарю ROMa. По результатам отпишусь. Теперь хоть появилось поле для деятельности. 8)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 18:57
Не люблю забегать вперед, но возможно я близок к разгадке: проверил вышеозначенные цепи и когда остался мультик, я расстроился, подумал, что чудес не бывает и... ошибся! После отпайки мульта WPC8763LAODG сопротивление с 2Ом выросло до 3кОм на 30-й ноге разъема LCD1, что вообщим говорит само за себя. Осталось припаять северник и найти новый мульт. О результатах отпишусь.
Спасибо огромное за неоценимую помощь sergej64 и 'Rom !!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 23:20
Установил новый мультиконтроллер, и припаял на место северник. Все заработало!!! Напруга на SDA & SCL примерно одинаковая 3,5В. Подсветка работает. Еще раз благодарю sergej64 и ROM-a.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
