Текущее время: 15 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: BIOS для HP pavilion vd6700 - какой из двух?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 23:22
Пришел бук (сервис-тэг dv6812er) с описанием смерти MCP67M - циклический перезагруз. Но хозяин его укатал до такой степени, что еше и BIOS угробил. Сейчас бук вообще не реагирует на кнопку включения, хотя все напряжения есть и есть шевеление на шине флэшки.
Снял флэху, на программаторе сколько раз читаю до адреса 0х1280, столько раз "новый" дамп, далее все одинаковое. Проверил флэшку - нули и FF-ы пишет и помнит.
Скачал с сайта ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp42501-43000/ прошивалку sp42853.exe. После распаковки в ней нашел два файла 30CFF32A.WPH и 30CFF32B.WPH, по размеру чуть больше размера флэшки. Сравнил с уцелевшей частью, отбросил "лишнее" после 0xFFFFF. Но вот проблема - файлы разные по содержанию. Родная прошивалка их как-то различает и шьет тот, что нужно.
Как определить, какой дамп подходящий?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 09:20
На АТ3 возможна установка 2 типов КВС: KBЗ920 и KB3926. Возможно типы прошивок кореллируют именно с этим фактом.
К сожалению большей ясности пока не внесу, но полагаю, что методом перебора прошивок можно решить проблему
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 10:17
Спасибо, Павел. Уже кое-какая инфа.
На этом стоит KB3926.
К сожалению, пребор сейчас невозможен, пока не поменян мост.
Мож кто уточнит по BIOS-у.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 11:06
Есть еще аналогичная тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21823&highlight=30cff32b+wph, но в ней тоже нет точного объяснения.
В моем случае все-таки 30CFF32A.WPH. Выяснил сравнивая фрагменты уцелевшей прошивки и различающиеся сегмены двух новых прошивок.
Полагаю, что прошивка 30CFF32B.WPH используется в случае установки отдельного ГП. На плате под него есть место, но в этой модели он не запаян.
Если у кого есть более точная информация, пишите.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
