Текущее время: 15 июн 2026 00:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: aspire 5100 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 21:49
добрый вечер,Господа.Прошу помощи с aspire 5100 (мать LA-3121P), был залит водой, на кнопку pwr не реагирует.Мастер,который смотрел до меня стер следы воды,теперь не видно,где было залито.19v доходит до верхних ключей преобразователей,MAX8734-дохлая,подал деж 5v и 3.3v ,сигнал с кнопки доходит до диодной сборки d10 возле кв910, на всех выводах кв910 - ноль. Если можно,помогите советом, либо куском схемы от кнопки до MAX8734. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 00:15
Кнопка с MAX-ом не связана... Там всё наааамного сложнее.
Кнопка идёт на мульт, пока не запустится дежурка он даже не шелохнётся, а вот если всё ок и он не шевелится - значит он труп...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 01:09
пожалуйста поподробнее,куда должна приходить дежурка?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 01:11
На мульт и ЮГ.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 01:23
мульт-это кв910 ?
на какие выводы должна приходить дежурка,и сигнал с кнопки?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 01:26
Ну всё тебе скажи да носом ткни... Так не интересно :D
У тебя есть 2 варианта, можешь даже их сгрупировать :
1. Даташиты поскачивай на шимы
2. В поиск залезь, про этот бук столько всего интересного найдёшь ;)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 01:35
и на том спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 20:39
и поиском прошел,и даташиты почитал...
если можете,подскажите,пожалуйста,на какие выводы кв910 должна приходить дежурка ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 20:58
дежурку надо искать от MAX8734,
берем даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8734.html
страница 15,
на микросхему должно приходить напряжение питания 19 вольт,
при этом должны на выходах быть 2 напряжения 5 и 3,3 Always, от которых и идет подпитка kbs и юга, когда нажимаем кнопку включения, с квс ника идет сигнал включения на вышеуказанный max, после чего на нем появляются основные напряжения 3.3 и 5вольта (которые через катушку), ну и соответственно на всех узлах и шимарях должен появится сигнал включения и везде запустятся напряжения, и бук включится.
кусочек квс (см картинку, бук другой, но ноги должны быть те)
так что сначала ищем дежурку на max,
потом ищем доходит ли она до места назначения,
потом ищем сигналы включения и т.д.
kb910.jpg [165.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:01
спасибо огромное, I.Boneman !
как я уже писал, с MAX8734 дежурки небыло, подал с БП 5 и 3в,но до кв910 они не доходили. с помощью Вашей схемы подал 3в на кв910,запустился кварц 32768, с кнопки на 2-й пин кв910 сигнал проходит,на МАХ команды нет.
какие условия запуска SYS_ON, и куда должна идти дежурка 5в ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:06
Допрыгаешься так с подачей внешних питаний.... Ой до добра это не доведёт....
Ищи почему нет своей дежурки, пока это не исправишь - остальное бесполезно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:15
дежурки нет, т.к. МАХ дохлый, менять неначто, все его функции можно симитировать, был бы запуск...
что плохого в подаче внешней дежурки?
на форуме прочитал, что есть еще дежурка 1.8в, это правда, или чел. ошибся?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:58
Ну кроме того, что можно убить бук - ничего :D Немного изучите схемотехнику...
Надо искать макс...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 01:23
ну сдуру можно и х. сломать.
схемотехнику бука я бы изучил с удовольствием и не немного (это мое хобби),но у меня ее нет...
аналог МАХ-а я могу сделать на макетке за вечер, заказывать и ждать МАХ нет времени.
з.ы. даташиты на шимы, которые Вы советовали прочитать, я прочитал до написания первого поста. буду рад,если Вы мне поможете информацией.спасибо, что потратили на меня свое время.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 10:02
Боюсь, что уже с подачей левых питаний вы себе проблем с этой матерью добавили, так что придётся изучать что и как там работает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 10:18
парни, не пореживайте так за мать, если я ее не запущу- пойдет на запчасти. если можете- ответьте на вопросы, если по делу сказать нечего - не тратьте свое время.
