Текущее время: 15 май 2026 16:43
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 13:31
Здравствуйте!
Принесли сабжевый аппарат. Сказали, что работали через модем, связь пропала; псле перегруза, выяснилось, что модема и звука нет.
Загрузка: после POST долго (несколько минут ) мигает курсор, потом грузит систему. В диспетчере устройств нет модема и аудиокодека.
ИЪзял модем - ничего не изменилось.
Штатный кодек- IDT (sigmatel) STAC9228X5. Не грелся, питания на цифру и аналог в норме.
Поменял на CM19739A. Комп стал грузится без задержки, система кодека не видит, НО при ошибочны нажатиях клавиш, например шифт-ентер в диспетчре оборудования на динамики выводятся "бип"-ы.
Систему ставил свежую на резервный ХДД.
Вроде все.
Было-бы неплохо поглядеть схему, или ее участок со звуком и модемом.
Что у них общего?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 14:04
Почетный Мастер
k9 писал(а):
Что у них общего?
кроме пиаута у HDA кодеков ничего общего.
менять на такой же (за редкими исключениями,здесь не актуальными)
