Текущее время: 15 июн 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7520G - циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:56
Есть сабж с вроде бы типовой неисправностью MCP67. Но замена МСР67 ничего не дала, садил 3 разных чипа один из них оригинал. Проц подкидывал, биос перешил, рестарт не пропал! Причем неисправность имеет место и без видео, проца и памяти!!! Кто стыкался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:05
интересно, как это он у вас без проца рестартится..?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 18:13
не знаю как в этой модели а вот Асус F5Mи F5N на MCP67 так себя и ведут без проца,памяти ребутятся ,правда если батарею биоса выдернуть... :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 18:52
Проблемы с северным мостом, отрыв, кз, ошибка генерации
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 19:22
Мост менял на новый, причем 3 раза думал что кривые китайськие чипы купил, но проблема в чем то другом(((
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 19:28
Шим проца как себя чувствует?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G - циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 21:08
Почетный Мастер
причем причин этой неисправности я например могу назвать штук 5-6 (кроме очевидной), а если собрать все что встречали все участники - думаю и 10 наберется :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 21:46
А не модем ли это?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 09:11
Не в этой модели модем вызывает рестарт, причём бук всё же потом грузится.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 09:14
Без процессора эту модель не надо запускать, 100% в рестарт уйдет. Смотрите наличие питаний моста (не одно оно там), памяти, процессора...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 09:26
И обвязку, особенно относящуюся к lpc.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 14:33
пришел еще один такой только 5520g но плата та же LA-3581, поменяли МСР и рестарт остался!
Поделитесь схемой плисссс
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 15:22
Все напряжения есть(пам, проц чип) сверил с рабочим ноутом, только нет напряжения на конденсаторе С547 возле проца должно бить 1.1В, не могу определить что за питание!!!???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 16:16
это CPU CORE :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:49
Спасибо! Нашел по питании проца пробитую катушку PL11 заменил питание появилось, но рестарт не пропал, мне еще не нравится кз между затвором и истоком на PQ34 и PQ38.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:58
схема я вижу у вас есть , как вы понимаете КЗ там не нормально
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 15:11
Да, схему нашел кз там не должно бить, ключи в норме, шимку менял. :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 15:16
ну дело за малым . Тестер в зубы и искать ...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 15:18
Может кондер пробит
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 15:45
Там нет где искать они тупо подключены к шимке на DH1 DH2, 29 21 нога, через перемычки и все!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 16:46
что мешает снять шимку , мосфиты и звонить дальше ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:31
То что они звонятся выяснил что так должно бить, проверил дальше все по схеме вроде все ок, все питания в норме, не знаю куда копать!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:43
Hogass писал(а):
...не знаю куда копать!
Копать в сторону поиска нормального моста :!:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:26
мост тут ни причем, поставил его родной мост на другую машину она работает нормально!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 08:50
А обратно родной мост ставили на мать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 11:29
Мост рабочий, беру у надежного поставщика еще не одного кривого моста не попадалось от этого поставщика! И МРС67 все рабочие которые ставили!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 11:54
А 1.2 вольта на MCP есть? Проверьте U24 если на MCP не будет 1.2 то будет тоже перегруз в цикле.
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 13:31
Да есть. Повторюсь еще раз с питаловом все ок, проверил уже несколько раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 13:38
А может сокет отпал???
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Servis911
