Текущее время: 15 май 2026 19:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: не работает wi-fi на dv6000.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:01
вставляю в этот слот пост карту,а она ни чего не показывает.что это может быть?плата на интеле.уже две таких лежат.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:30
хочу вас обрадовать, еще не встречал чтобы в 6000 серии не работали стандартные пост карты, и хочу огорчить, после такой диагностики ваша пост карта может уже никогда работать не будет ))
если у вас стандартная плата на интеле, какие напруги на с744, с669
с670 pc167
генерации на кварцах,
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:32
хотя если только вифи не работает то погрейте немного интеловский южник,
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 16:28
всё работает.и карта работает и ноут работает,а вот ви-фи не работает.я тоже склоняюсь к южнику.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 20:48
Прогрев ничего не поможет, однозначно менять нужно!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 00:41
Весело :D А при чём тут южник? :D
Товарищи, незная откуда ноги у бука растут, не давайте глупых советов :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 01:22
Если бука на амд, то у вас дохнет спп100, ибо шина писиай экспресс растет с севера, а вай-фай сидит на ней. :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 01:27
Вобщето в первом посте по русски написано что плата на интеле. Проверте питание на слоте.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:27
да всё как бы присутсвует.порадовал совет насчёт прогрева.сейчас наверно как что не работает,сразу греть надо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:34
ноги растут из 82801 gbm ich7, если это не так то озвучте откуда
и правильно конечно посмотреть питание и все такое да и микрик вайфая мог умереть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:39
в прошлом году много гарантийных hp вернулось с нерабочим вифи, у всех отвал чипа.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:41
завхоз писал(а):
платы нет под рукой,а что за имкруха такая вайфая.?насколько я помню,там одни транзюки стоят.
я про переключатель на передней панели ноута говорил
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:59
завхоз писал(а):
чё то не въехал.а причём здесь переключатель.его вообще можно выпаять и выбросить.но карта по любе должна показывать коды в разьёме. :lol: :lol:
если вифи в устройствах не виден, то переключатель не причем
а шины вифи и пост вроде разные. теоретически возможен такой вариант когда вифи и пост не будут работать, а причины неисправности разные.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 12:18
вопрос изначально заключался в том ,что карта в слоте ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 12:38
смотри LPC идет на 14,12,10, 8, и 19 -clk. и остался ресет на 17 и питание 3,3 и gnd
если есть осцилоскоп то по лпс должен быть обмен данными и можно клок посмотреть, если только тестер то сам понимаешь выбор небогат, ресет, питание, земля. но и можно пройтись по щинам глянуть их сопротивление относительно земли и питания,
каких то особых заморочек по лпс с этой моделью не встречал, не было ни разу чтобы посты не работали, наверно мне везло.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 12:41
забыл 3.3 на 2 и 52, gnd 4- вообщем землю можно и вызвонить
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 13:35
да у меня карта вообще не светиться.вроде питание приходит,а индикаторы не горят.видать какого то питалова нету.в понедельник буду разбираться.сегодня выходной. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 16:23
Андрей, посмотрите на контакты слота 52,24,2 - 3V ; 48,28,6 - 1,5V :wink:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 19:35
1. прошить биос.
2. убедится что wifi от этой машины (есть наклейка replace with HP spare).
3. есть ли он в устройствах ?.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 01:07
Тьфу, попутал :oops: С юга растёт :) Заработался...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 22:13
sergeew писал(а):
1. прошить биос.
у автора на самом деле два вопроса, почему пост карта не работает, а потом уже почему вифи не работает, а так как пост карта у него даже не светится, то тут все 100 процентов что на слоте нет 3,3 вольта, а так как это напряжение идет судя по схеме от основного источника 3,3 а ноут я так понял рабочий, то где то обрыв в плате именно на слот или сам контакт питания не припаян, и может дросель какой питающий или резистор нулевой в обрыве, но по схеме я что то таковые не увидел, вообщем если не поленится то отпишит что у него было на самом деле.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 12:50
одну плату победил.была дорожка питательная перегоревшая.сейчас буду со второй бороться.там уже до меня её ковыряли.всё что можно прогрели.а там просто тупо южник сдох. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 13:05
вот и супер, я думал ты уже не появишься, но не будем об этом))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 13:31
вторую тоже заборол.на 1 контакте не было питания.в каком месте перебита ,я так и не понял.может между слоями.вызвонил с рабочей.питание шло от южника.повесил соплю.все чики-пуки.всем давшим дельные советы СПАСИБО.тему можно закрыть. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 13:33
описочка.на 2 контакте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 21:15
Приятно посмотреть - баны меняют человека, или я ошибаюсь .... :wink:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 21:22
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
