Текущее время: 29 дек 2025 02:48
 Заголовок сообщения: Acer Ferrari 3400. Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 09:44
Acer Ferrari 3400. Не включается. Ни от батареи, ни от адаптера. Батарейный индикатор светится оранжевым. На кнопке Power, состояние при нажатии меняется с Лог. единицы до нуля. Мультяк PC87570, 189-pin. Что-то не нашел на него даташит, есть на 176pin. Тактовые импульсы есть.Отчего он запитан? Может подскажете методику проверки его работы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 10:07
Первым делом перешить биос, контроллер читает оттуда свою программу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 11:52
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
http://doc.chipfind.ru/nsc/pc87570.htm - Вот тебе линк на этот мультик!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 12:01
Уважаемый випсервис, читать умеете?
"Мультяк PC87570, 189-pin Что-то не нашел на него даташит, есть на 176pin."
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 15:16
Посмотрел осциллом данные и адреса на ПЗУ-шке, вроде идет выполнение программы. Хотя, конечно, таким способом не определишь однозначно. На мультяке есть пятно, явно термического происхождения.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 15:22
Конечно, лучше выяснить, после чего сей трабл случился, а так, могу посоветовать только замену контроллера
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 15:37
Утром ноут работал нормально, весь день его возили в машине, в салоне. Вечером, в помещении, при включении начал мигать светодиод питания. Отсоединили батарею и адаптер, потом опять попытались включить- горить оранжевым индикатор заряда батареи. И все.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 16:04
Таких аппаратов не разбирал, но кажется мне, что дело не в контроллере, а в механике, отвалился какой нить разъём после езды :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 01:31
А что это за корпус такой странный, в котором 189 pin? BGA их что ли делать стали? Ведь 189 на 4 не делится...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 09:42
Вот это я оплошал! Точно! 176-pin.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 09:57
В общем так. Заметил, сейчас- перемыкаю старшие адресные, например А14 с А13 и ноут стартует. Т.е. у меня, что прога, где-то при включении не там циклится, после перемыкания делает переход в нужное место? Что это значит?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 10:34
И еще, после этого кратковременного перемыкания, плата включается, выключается от кнопки Power. Но если ее обесточить, все приходится запускать перемыканием.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 12:14
Если визуально видно повреждение мультяка, то под замену. В нём , ко всему прочему, находится своя ROM область, котора частично шьётся на заводе, а остальная часть подгружается из биоса. Переодически приносили эти феррари, с дохлым мультяком, причём мулоьтяк выгорал без причины, на ночь крышку закрыли, а утром не включается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 12:17
А чем объяснить, то что я описал выше?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 12:23
ненадо маяться......
....за месяц легко можно воспользоваться данными выше советами, если не в состиоянии сделать сами, несите в сервис и не мучайте зверюшку....
Объяснять вам что и почему , врятли кто станет, вам конктетно сказали сделать то и то...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 12:53
Хорошо, конечно, но сервиса нет рядом. Дальше. POST код 63. Насчет перемыкания, замкнул случайно, когда смотрел адреса.Насчет месяца- ноут мой, может валятся сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 13:17
см. Личку
