Текущее время: 10 мар 2026 18:37
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 4720Z
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:04
Model: Z01
DA0Z01MB6G0
Отсутствовали дежурные питания.... было кз на 3.3В, поменял мультик - кз исчезло, но дежурка не появилась...поменял шим ISL6236... дежурка появилась. Теперь без процессора при нажатии на кнопку загораются лампочки и секнд через 5 выключается. С процессором даже лампочки не загораются. Смотрел осциллографом 19V на входе при нажатии на кнопку(с процессором) оно просаживается на половину. Большая нагрузка, но как её выявить?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4720Z
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 01:11
смотрим основные питания и их нагрузки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 08:48
Метод поочередного отключения тут неприемлим. Из-за перекоса питаний можно добить еще живые чипы.
Тут нужно действовать только по обстановке.
Самый простой метод - тестером промерить нагрузку.
Более сложный - осциллом пробежаться по питателям в момент включения. Смотрим на управлении мосфетов кратковременный пакет импульсов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:19
Адаптер нормальный?
А то недавно сам лопухнулся, в дежурке всё ок а при старте просадка,
думал перегруз, а оказалось провод практически переломан - вот и не хватало мощи при нормальной нагрузке.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 20:15
Блок питания нормальный, пробовал другой. Разъем заменил был раздолбан. Снял проц и начал постоянно включать плату, заметил что в районе усб греется. Греется микросхема по питанию усб - снял. Всё осталось по прежнему только дежурные питания (с процом) теперь только проседают на половину и восстанавливаются сразу. А раньше они полность отключались и надо было выключать адаптер и включать. С процессором не могу проверить питание моста, памяти, процессора. Так как до появления питаний не доходит.(есть только дежурка). А без процессора все питания появляются на секунд 5, и плата отключается...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 20:21
Возможно, юг выбит статикой по USB, раз ключ питания порта был пробит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:26
Заменил юг, всё тоже самое. При нажатии на кнопку просаживаются дежурные 5 и 3.3 и сразу же восстанавливаются. :?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:27
И это только с вставленным процессором. Без него, включается на 5 сек, загораются лампочки, появляются напряжения все.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:32
Смотрел осциллографом питание процессора, без процессора появляется 2.5В, это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 14:32
без процессора система незнает, сколько ему нужно !
напряжение должно появиться на момент, потом идет опрос и пропадет.
При исправном опознанном процессоре система определяет и вливает число (напряжение) в схему шима проца. На старых совсем матерях этого небыло.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 14:35
не согласен ! Какой еще перекос питаний ??? Отключайте что хотите, Шимы дают стабилизацию всегда (если исправны) !
Другое дело, что в некоторых схемах есть определение сигнала POWER GOOD, и оно формируется разными способами.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 11:55
Заменил шим процессора, теперь 19В не просаживаются. Но всё равно ноут включается только на секунд 5. (уже с процессором или без всё равно) Все напряжения появляются, смотрел осциллографом. Иногда слышны потрескивания в районе севера... неужели и север тоже. Уже заменил Мультик, Юг, две шимки.... что с этим буком произошло??? Закончится ли всё на севере. Надо бы ещё проц проверить.((((
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 20:38
БИОС шили?
Без сетевого чипа то же самое?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
