Текущее время: 15 май 2026 19:36
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 00:26
случайно снесли транзистор около усб на ноутбуке ASUS A6000 модель A6T стоит вроде как по включению питания на усб около cборки I121 G528 которая подает питание на USB на нем осталась часть маркировки K7 дальше нет корпуса вообще!без него усб все четыре разьема не работают вообще из за отсутствия питания! заранне благодарен!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 01:32
По вопросу не совсем понятно, о каком транзисторе речь.
Если нет позиционного обозначения, то читаемое фото очень не помешает
Посмотрите
USB_A6t_rev1.01.JPG [ 71.16 КБ | Просмотров: 724 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 11:41
я сегодня вечером выложу фото чтобы можно было лучше разобрать !!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 16:23
вот фото как обещал кто может помогите маркировка не такая как на схеме
Комментарий к файлу: фото с куском транзистора
100_0805.JPG [ 286.48 КБ | Просмотров: 689 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 19:46
Все тему можно закрывать!!! Большое спасибо sergej64 за схемку!!! я просто запутался в маркировке SMD ! сейчас поставил полевичок с маркировкой S72 он же 2N7002 и все прекрасно работает уже третий час !!! Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 19:47
andrey020878 писал(а):
.... маркировка не такая как на схеме
А выводы куда вызваниваются?
Маркировка совпадать и не обязана
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:11
выводы на транзисторе распаяны так же как и на схеме
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 00:14
То ли я не то имел в виду, то ли по жаре не включился..(на улице +39 и ни ветерка..)
С какого перепугу 7002 так шляпу снял там же резистор 10 Кил.?
TPSки в порядке??
cron
