Текущее время: 15 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690 стоит в ресете
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:34
Всем здравствуйте!
Плата HBL51 LA-3081P Rev. 3.0
При нажатии кнопки - включается, моргает 1 раз обращение к HDD.
Включается кулер, через сек 10 останавливается и с прогревом запускается. Изображения нет. HDD не раскручивается. Выключается кнопкой. Напряжения в норме. (проц - 1.00в. батарейка - 2.7в( вроде маловато)). Кажется какая-то типовуха. Плиз подскажите. я грешу на ЮГ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690 стоит в ресете
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 18:24
Воспользуйтесь поиском. По этому буку много уже написано.
Типовуха у них действительно ATI sb460, но не факт. бывает и отвал севера и сокета.
посмотрите в частности здесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=3690
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:32
Так там же интел вроде, откуда sb460??? Это вы с 3650, наверное, спутали...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 20:20
Он полностью на интеле!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 20:23
Процессор стоит 420. Подкидывал 430. Изменений нет. Хотя могут быть 2 дохлых процессора!?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 20:31
А что POST-карта показывает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 20:36
Не пинайте! Обычная PCI POST CARD имеется т.к. приходится поднимать в основном матери от PC. А мини никак не возьму :oops:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 21:21
В принципе если висит ресет, то посткарта покажет 0.
На матери чаще всего 0 - если нет какого-то питания, отвал сокета, дохлые мосты определенным способом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:52
MAX8734 проверяли? 3 и 5 в с него есть? Что на мультике творится? Биос перешивали на программаторе? На MAX8743 1.05 и 1.8в появляются?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:35
Напряжения есть. панельки для такой флэшки нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 17:22
Абсолютно идентичная ситуация!!!
Клиент принципиально не хочет ремонтировать ноутбук, но я ради интереса залез в него глянуть.
Прошью - отпишусь, если клиент раньше не отберет
cron
