Текущее время: 07 ноя 2025 08:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra 8000 прикол с хардами
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 19:25
Имеем на столе Текру 8000 со странным глючком.
Сдох родной винт, поменяем не проблема.
Ставим один не видится, другой не видится, перебираю несколько новых хардов разных обьемов и фирм ни один не детектится....
Перешиваю биос, не помогает...
Начинаю играться с кучкой старых хардов глючных (200мег до 80 гиг) подсовывать их текре один за другим...
В результате из 20 совершенно разных хардов только 2 детектятся и работают, один старый Сегейт на 240 мег (ST9240AG) и один глючный IBM 20-ка (ATDA серии). Первый нафиг не годится так как туда даже 98 с друдом впихнешь, второй от рождения труп и проживет в ноуте от силы неделю другую потом отвалится....
Вот теперь сижу и чешу репу, как это так два нормально стабильно работают другие на отрез.... :shock:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 20:12
Вот еще один винт откопал с которым Тоша подружилась.
IBM DBCA-206480 на 6,4гака с напрочь убитой поверхностью...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 20:49
Ставил в такую Текру (в 8000 и 8100) много разных винтов без проблем.
Думаю что чего-то с Текрой не так или с переходником.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 22:40
Эта ТОШИБА больше 15Гб хард не видит. Можно воткнуть максимум 20, но отформатируется скорее всего на 10-15Гб
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 23:40
Qqshcking
Я б на вашем месте так не кичал. Эта тоша отлично видит все винты что я ей совал (вплоть до 100 гб - больше не пробовал). Так что не пугайте народ.
А то что нормальные винты не работают а убитые работают никак не исключают проблемы с мамкой. Скорее всего либо битый контроллер, либо напряженка с разъемом - может отвалился от платы?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 10:13
Разьем там отвалиться не может, он не накладной, а сквозной.
Переходник (с харда на разьем матери) уже как не изгибал и не "пресовал" глюк стабилен, и явно не из-за переходника...
Большое смущение вызывает южник на матери ибо какраз ИДЕ-шная сторона в районе излома платы, но я уже и южник как не мучил от глюка не избавился.
Да и к томуже даже если и допустить вариат с обрывом какойнибудь одной из линий ИДЕ. Нормальной загрузки ДОС-а или Винды даже от принятого ноутом винта не дождаться, а оставшиеся на мертвяках операциаонки как не странно ГРУЗЯТСЯ....
Биос обновил ему до версии 9.30 и одну глючную 60-ку заставил таки подружиться с ноутом...
Сегодня должны приехать какието 40-ки новые, может повезет и ноут их полюбит... :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 11:43
Пришли новые 40-чи... Тошибы GAX г... но ноуту понравились...
Странно еще и то что новенькая тошиба 40-ка GAX пошла, а точно такаяже 80-ка тоже GAX ни в какую...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 15:53
Тема докторской Андрей .......... Шутка !!!! :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 17:39
Да ну их нафиг такие шутки бучные... :)
Отдам как есть, с такими глюками разбираться времени нет... :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 14:43
Я бы не стал так громко заявлять , а вот с винтами ставил тошибовский винтик на 30 всё ровно потом воткнул хитача на 40 и отдал клиенту с наилучшими пожеланиями :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 20:38
Я в свой Toshiba Tecra 8000 поставил винт Western Digital 60Gb,никаких проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 01:55
Только что закончил (надеюсь) маяться с одним старым битым фуджом MPG PB-16E. Оно, конечно, не ноутбучная железяка, однакож тот же самый хрен - вид сбоку. А маялся по двум достаточно странным причинам. Первая - когда-то давно, когда только еще заинтересовался этой проблематикой, включил ей UDMA 100 (а она бедненькая только 66 держит). Потом, когда она мне вновь в руки попала - долго удивлялся: чего это она? то читает прекрасно, то не читает. На MHDD совершенно беспроблемно себя ведет - аж слезу вышибает от умиления, но когда скан запускаешь после 70с лишком процентов ни с того, ни с сего совершенно неожиданно дуба врезает.
Я это к тому, что у мамки в биосе этому UDMA пресловутому есть комплементарный PIO. Более того, с этим фуджом с неправильным UDMA вылезла еще одна презабавная вещица. Дело в том, что я занимался его изнасилованием в мобилрэке. и что оказалось самым красивым, так это то, что он в мобилрэке взялся определяться как некий FUNITSU с емкостью вчетверо большей (!) вместо LBA десятки он начал хвастьться LBA сороковки (да без ошибок!). А когда я его просто на шлейф кидаю, без мобилрэка - скромный и честный фудж-десятка. Хотя потом и там начал баловаться. Понты продолжались покуда не вспомнил про UDMA и PIO. После возвращения 66 - не налюбуешься, ну совершенно идеальный мальчик...
Так что может выть PIO у мамы не по размеру?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 02:02
Да, вот про что забыл, упомянув про мобилрэк. прочину различия понимаешь, когда видишь, что в "кроватке" питание не просто тупо проводами транслируется на винт - с разъёма на разъём, а проходит еще и через какую-то параметрическую стабилизация (два каких-то достаточно мощных ключа на платке. Конечно при таких "наворотах" он себя ниже сороковки рекомендовать не станет :) :) (мало ли какая "родня" во флешке заложена)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 10:26
Чето я не понял....
1. это совершенно не по теме...
2. этоже БаблГум (возвращение блудного попугая)...
MPG PB-16E
Только это само за себя говорит, винт труп от рождения сколько уже писать про это можно... Отличный подопытный материал, но никогда не ждите от него долгой идеальной работы. Самое лучшее применение для него это файловый архив (помойка) лежащая на полке, инфу сам не потеряет, а коли сглючит всегда поднять можно...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 14:07
Андрей, тут есть еще один ньюанс. У тошибы есть 2 режима работы с винтами: Enchanced IDE(normal) и Standart IDE. оба режима выбираются из биоса. Может в этом бага?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007 14:35
lamo
не тут явно в другом заморочка, просто не стал углубляться, да и апарат тормозить разбирательствами...
заработал ну и флаг ему.... :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 00:41
Andrey A Kireev писал(а):
Чето я не понял....
MPG PB-16E
Да не о том я, Андрей. Ежу понятно, что труп. У меня многие эти трупы после "воскресения Лазаря" живут долго и счастливо. Хотя согласен - г...но. Речь не о них, а о том, что примерно понял lamo - о воспринимаемой мамкой скорости. Он-то у тебя как раз дохлятину древнюю и видит, а остальные в упор не замечает. Потому и привел эту идеологию по аналогии с примером своего фуджа. Просто отрисовал пополнее картинку. Ну а раз "умерла - то умерла" :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 02:51
Два дня назад мучал гарантийный acer tm 2472. Сдох винт. Родной (60gb) отправили по гаратии. Пытался поставить подмену samsung 60 и 80. Из 10 загрузок винты определяются 1-2 раза. При этом 80 прошла полностью mhdd, а после перезагрузки не увиделась. Пробовал hitachi 100 и toshiba 40. Живут прекрасно. Оставил toshibу. Клиент геморойный, надо было оч быстро решить проблему. Жду винт из сервис центра, что прийдет и как себя поведет не знаю. Готовлюсь к худшему. Samsungи в asus a3l, в usb и в переходнике на стационарном компе ведут себя лучше некуда.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007 10:46
Возможен и такой расклад, но повторю своиже слова...
Тоесть имея два однотипных харда на одном и томже проце, одной и тойже топологии, просто с разным количеством голов и разным обьемом... Один нравится другой нет...
Хотя может и я чето упустил из виду....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 20:11
Столкнулся с такой же проблемой есть тошиба старенькая 3010 глюк идентичен, винты тошиба на 12, 15, 20 из них работают на нем 12 и 20 причем 12 и 15 один в один, что касается двух режимов работы харда, их поменять можно только когда хард определился и если это сделать то просто перестанет грузится винда установленная в другом режиме, а хардов он как невиден так и не видит. Наверное это фишка тошибы.
Может кому понадобится запустились винты
TOSHIBA MK1214GAP (12GB) и MQ20ksfu (20GB)
По словам одного моего товарища у него та же проблема с тошибой 8100
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 11:40
Мои 5 копеек:
Недавно проходил через меня Toshiba Satellite 5005-S504.
С большим скрипом пережевывал тошибовские харды. Собственно много времени на него потерял из-за того, что моя тошибка на 6гиг используемая на подкид - не определялась на нем вообще ни под каким соусом. А винт живой и хороший...
 Заголовок сообщения: Винты..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 11:42
А может Тоше SMART винтов не нравится! Напарник тоже мучился MHDD по поверхности все ок! А SMARTец то кривой!!! Он ему чуть шлейф не починил :shock: -ну не хочет бук работать с винтом с убитым SMART и все тут!!! :) Бук какой фирмы не помню!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 04:51
попадалась похожая проблема на другой тошибе - решил :wink:
проблема была в питании 5 V на винт.
винт побольше - потребляет больше, а силы тока винту не хватало для нормального запуска...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 10:46
насчет винт побольше - питания больше не согласен. не всегда так. далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 10:55
Из тех винтов, что в поле зрения:
Та самая тоша на 6гб - 0.7А
IBM 20Gb - 1.0A
Fujitsu 40Gb - 0.55A
Seagate 100Gb - 0.42A
Так что совсем не факт...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Рамблер, Yandex [Bot]
