Текущее время: 11 мар 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Ремонт клавиатуры ???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 17:29
Добрый день. Клавиатура от ноутбука ASUS K40 IN.
Для ремонта пришлось разобрать по отдельности все три слоя контактной пленки клавиатуры. Но вот при сборке возникла проблема. Слои в одном месте соединяются между собой контактами и эта область была как-то по заводу спресована, чтобы эти контакты были соединены. Так как их теперь соединить ??? Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:31
Тукт нужно исходить из того, какие материалы есть в наличие.
Можно склеить клеем "контактол" - клей для восстановления токопроводящего покрытия обогрева заднего стекла автомобиля.
Если такого клея не удалось приобрести, но есть низкотемпературный сплав "Вуда" или "Розе", то можно и ими.
Ну, и самый простой, но менее надежный вариант - прижать место соединения чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:10
Про конктанол думал. Но при склеивании им слоев он растечется при прижимании, и скорее всего заденет другие дорожки, так как они находятся друг от друга на пол милиметра и их 8 дорожек. А другими клеями как заклеить или прижать, если они диэлектрики, то могут наоборот убрать контакт.
Материал можно достать практически любой, благо существуют магазины)
555.jpg [ 150.47 КБ | Просмотров: 1692 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:13
Фото данной клавиатуры выложил
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:43
Существуют еще клеи для анизотропной склейки. Но, полагаю, что овчинка не стоит выделки из-за немалой их стоимости.
Я сам с успехом сращивал гибкие шлейфы методом пайки сплавом Вуда. Дешево и сердито! Только нужна тренировка.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 20:10
Сплав Вуда ??? Почитаю, спасибо!
Еще кто что подскажет. Неужели никому такая клава не попадалась ?????
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 20:37
Как уже сказано, контактолом.
А чтобы не растекался, с двух сторон востанавливаемой дорожки, наклей узких полосок изоленты, но только не скотч. Скотч можно наклеить, если требуется провести поверх другой проводящей дорожки.
Если требуеться восстановить несколько дорожек, проходящих рядом, разбей процедуру на 2-3 этапа, каждый раз изолентой закрывая последующую дорожку.( Выдерживая часов 12, можно и меньше) Нужную консистенцию контактола можно получить разбавив чистым спиртом. В случае неудачи, контактол смывается спиртом. Можешь потренироваться на чем нибудь.
Удачи...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 20:59
Друзья, то ли я не пойму как эти две пленки соединить конктанолом, то ли я не так объяснил. Вот второе, более подробное фото. Т.е. первый слой склеить со вторым, да так чтобы совпали контакты и держались плотно.
Комментарий к файлу: На каждом слое свои дорожки, но в одном месте они соединяются для продолжения. Необходимо соединить плотно эти контакты, как и было по заводу.
556.jpg [ 219.79 КБ | Просмотров: 1660 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 21:20
Прошу прощения за невнимательность, у тебя переход со слоя на слой. Может быть в скотче прорези сделать и на контактол? Но для начала всё-же лучше попробовал прижать. Для начала, думаю, стоит потренироваться на чем нибудь. Сплав Вуда к проводящему покрытию паяться не будет. Да и греть не стоит, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 21:59
Была такая клава. Смазал одну половину контактолом через рапидограф, когда высох, сцепил сильно пальцем, а по вокруг прижег несколько точек паяльником при 200°С
До сих не вернули, хотя клавы больше года не восстанавливаю.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 22:46
Хороший вариант!
Мне понравился, буду пробовать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:26
Как уже говорилось - лучший метод это лента с анизотропной проводимостью ну например 3M 9703, она есть в каталоге ELFA
В Эстонии вот
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... 76&lng=rus
Стоит конечно не дешево , но там 3 метра , Это ж сколько клав отремонтировать можно :)
Я ее применяю для несколько иных целей, может и Вам по мимо ремонта клавы еще для чего пригодится..
Вот текст из доки на ленту
"...Tape 9703 is ideal for interconnection of flexible circuits with other flexible circuits (flex),
rigid printed circuit boards (PCB) or LCD screens. Applications include polyester flex
circuit splicing, keyboard manufacturing, LCD assembly and many others. Tape 9703 is
also ideal for EMI/RFI shield and gasket attachment applications. Applications include
EMI shields for displays and gasket attachment to EMI/RFI cabinets and enclosures."
С уважеием GreenCat
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
