Текущее время: 09 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 PP29L не работает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 23:10
Принесли его полгода назад, на кнопку вкл реагирует в левон нижнем углу загораються по очери светики и все на экране ничего. Снял с него аккум. вставил обратно ноут заработал, отдал . Принесли опять месяц назад с теми же симптомами, только теперь фокус с аккум. не получился. Пришлось ноут разобрать. Обнулил Биос и ноут опять заработал. Пару дней назад принесли . сиптомы теже. Решил перешить ему Биос. Бинарник Биоса скачал отсюда с форума. Сделал бекап старого биоса. В общем теперь ноут на кнопку вкл реагирует, горит одна лампа подключения к сети и все. Бекап старого Биоса оказался битым, подвели кривые руки и спешка :( . На сайте DELLa только экзешники Биоса. Чтобы дальше двигаться нужно прошить 100% рабочий и подходящий к этой модели Биос.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 23:23
Чувак поиск классная штука, а вобще на форуме есть комманда для извлечения бинарника :wink:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=29627
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:35
Как раз с этой темы я Биос и заливал :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:44
держи (Биос проверенный, сам извлекал)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:53
держи
http://depositfiles.com/files/8ezusmf15
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:13
Почетный Мастер
и опять на пару недель... :wink:
ну не в биосе там дело! не в биосе!!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:33
uneasy спасибо за Биос. Разобрался как из экзешника плочать ромфайл. Ппоробую зашить. Димитър Дянков если дело не в Биосе тогда где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 11:04
Почетный Мастер
смотрите, меряйте - там несложно. или вам все на блюдечке преподнести надо?
дам наводку - обычно этим дефектом страдают аппатары с разболтаным корпусом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 23:00
uneasy такой вопрос а файл биоса который Вы выложили, после прошивки , ноут запускался. Я к чему спрашиваю, если с этим файлом Биоса ноут работал значит у меня проблема уже в чем то другом. Хотя причинно-следственная связь указывает именно на Биос. :(
А были еще какие нибудь разновиды в серии PP29L , к примеру не Inspiron 1525 а Inspiron 1625 и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 00:23
Dron1980
запускался!, правильно говорит дмитрий дело явно не в bios'е!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 00:35
Почетный Мастер
естесственно! я же наводку дал. (только не надо сразу думать про отвалившиеся чипы - здесь этого практически не бывает)
Vostro 500 на той же платформе, с незначительными изменениями. но к теме это отношения не имеет.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L не работает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 16:47
Dron1980
Ты разобрался с деллом, в чем была проблемма. Пришел ноут с такими же симптомами?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 11:12
И мне сегодня такой бук попался.
Светодиоды внизу загораются и стоит не грузится.
Начал отключать перефирию, после отключения сенсорных кнопок на передней панели бук включился, поставил все назад кроме кнопок, включается.
Вернул кнопки назад не включается.
Дело в них получается?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 11:31
Пропаял всю платку не помогает.
снял микросхемку cy8c 20334
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 20334.html
заводится.
Где такую найти можно?
