Текущее время: 15 июн 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук HP (Compaq 6715b).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 20:41
Здравствуйте.
Знакомый попросил посмотреть ноутбук Compaq 6715b, в сервисе ему сказали, что сгорела материнская плата. Как мне рассказал хозяин ноутбук периодически не включался. При осмотре выявил искрение в адаптере (модель адаптера KETI HU10042-4027). Разобрал и про паял высоковольтный конденсатор (конденсатор желтого цвета, у него разрушилась пайка вокруг ножки). После этого ноут перестал видеть зарядку. На кнопку включения, ноутбук реагирует миганием оранжевой лампочки и тишина (ничего не стартует).
Почитал ваш форум, возникли вопросы, до того как я пропаял конденсатор ноутбук видел зарядку (то появится то нет), после моего ремонта ни в какую, в последний раз я сильно посадил аккумулятор.
С адаптера выходит 20 вольт, забыл сказать я по дурости покрутил в адаптере подстоечный резистор, расположенный возле выхода питания там рядом еще напаян AS358. Что он регулирует, какое напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 23:57
OlegAf писал(а):
Здравствуйте.
зря вообще лазил в зарядку !
регулироет там резистор выходное напряжение, оно указано на корпусе блока (думаю 19,5 вольт) Не имея опыта не стоит ковырять дальше - несите в толковый сервис, а не в тот, который сказал, что "Сгорел кампутер весь "
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 10:07
18,5 вольт должно быть на выходе, на блоке же написано. Попробуй отрегулируй без ноутбука напряжение подстроечником. И внимательно посмотри не свернул ли ему башку, а то они обычно фиксируются лаком при калебровке, а когда их трогают то получают неконтакт движущей части с резистивным слоем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 16:36
В какой, у нас в Казахстане все такие (надо побороть самостоятельно). Я и не писал бы на форум еслибы мог отнести в сервис.
По существу, подстроечник крутнул чуток то в лево то в право (сверху он был залит лаком). Нужно узнать что он регулирует (когда крутишь ничего не меняется , в смысле выходное напряжение).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 16:39
Совсем забыл, на адаптере написано 19V______------- 4.74A.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 17:25
если 19-4,74а а разьем там не 3х контактый? Тогда проверяйте целостность центрального провода в кабеле , возможен банальный обрыв, или центральный провод сигнальный замыкает на + силовой, тогда возможны проблеммы уже и с буком.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 17:56
Проверьте разъём гнездо питания, на предмет отвала пайки плюсового контакта.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 18:54
Зарядка 3х контактная. Внешняя трубка -, внутри + 19,9 внутренний штырек 19,5. Как только подключаю на штырьке сразу 6,3 в.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 21:52
Ну если все что написано действительно так, именно под нагрузкой то предположим что блок питания исправен. Конечно не плохо было бы подкинуть заведомо исправный! Ну отключите совсем акб от бука и попробуйте его включить только от зарядки, будет какая реакция? Может действительно пока чинили БП разьем доломали в буке? Ну это уже другая история!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 09:22
В этой зарядке провод действительно двужильный.Средний пин соеденен с плюсовым через делитель напряжения который собран в самой головке адаптеря(2 сопротивленя и зенер).Так что то что вы описываете это в принципе нормально.Теперь разбираем бук и смотрим что он получает от блока питания и.т.д
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 15:45
А что мешает? Какой город?
У нас в Казахстане сервисов толковых хватает, и не надо говорить что их нет.
Просто возможно у вас ноут был живой и дело было только в зарядке. А своими экспериментами вы бук убьете/убили. И цена ремонта будет уже выше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 18:26
Актюбинск. Не надо сравнивать столицу (хоть и бывшую с мухосранском)
Я же написал, что ноутбук сел. Я зарядку пропаял, где искрило. На самом ноутбуке ничего не делал. В зарядке покрутил подстроечник после того как ноут сел и перестал видеть зарядку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 22:43
тогда должно работать !
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 11:06
Пробовал подключить зарядку от другой модели HP но там 18,5 вольт (штекер точно такой же). Нотбук не среагировал. Подобного аккумулятора нет под рукой.
До этого никогда ноутбуки не ремонтировал, только зарядки, нотбук разобрал, что смотреть возле разъема питания? Там есть микросхема которая определяет тип зарядки (оригинальность)?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 13:31
я Вас прошу !
не трогайте там ничего !
ну не нужно без опыта лезть туда !
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 15:12
уже убил...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 10:54
Чем, пониженным питанием?
Ладно понял, пользы от топика нет, буду сам искать спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:21
Вам схему дать ?
Зарегистрированные пользователи: nikolayy, Servis911
