Текущее время: 27 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Причина выхода из строя sb460
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:26
acer 5100 небыло усб , замена на новый +установка защиты по статике
на вход usb ,через 2.5 месяца опять то-же самое со следами перегрева чипа как всегда с коричневым посредине , защита по всем 3 входам usb целая
Со слов Клиентки вечером выключила все ок , а с утра проблем
Хотелось бы выяснить истиную причину , что проверить еще ?
стоит ли установить доп охлаждение?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:44
Узнайте у клиента что в усб пихает..........
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 20:43
говорит что пользуются тем-же как и от стационарного компа ,все устройства подключенные к усб работают и глюков не проявлялось
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 23:09
для sb460 лучше меньше усб устройсв включать............только флешки и всё........
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:10
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5%ED%E5%F2
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:09
защитные элементы по входам usb были установлены , правда не оригинальные , отличие только в отсутствии стабилитрона по питанию
попробую еще стабы поставить или оригинальные найти
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 12:40
Ничего не спасёт когда во включенному буку в USB воткнут также включенный принтер, который вдобавок включен в другую розетку и висит на другой фазе. Вот и будет - ничего не делал, так как банки редко летят из-за таких подключений. Объяснить клиенту что бук - не десктоп вряд ли сможете. Для него комп и есть комп и будет он вам юга палить регулярно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 18:36
Согласен что при большой разнице корпусных потенциалов может и гореть , но впервую очередь должна сгореть защита
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 18:55
Почетный Мастер
если в данном As5100 есть вебкамера - ее смотрите. неоднократно причиной возврата была она.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:18
Осмелюсь добавить рекомендацию -посмотрите в диспетчере устройств или реестре дрова для мобилки , в сочетании с дешевым датакабелем мобильный телефон очень успешно вышибает мосты АТИ 450-460
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 23:01
Кстати...асер на 5100 в новой ревизии плат на этот мост добавлял медную пластину...судя по виду моста он дохнет из за перегрева :idea:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 00:03
А перегрев начинается в результате неправильных запросов в огромных количествах ;)
Ловил такой глюк... Радиатор спасёт если проблема к слову в флешке, ткнули, незаработала, выдернули. А так советую осмотреть ещё разъём HDD, cdrom, usb. Ибо если они звенят - то будут глюки, которые прожарят 460-ый в уголь. Ну и ещё неплохо на всякий винт проверить на вшивость...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 14:17
поставил еще радиатор , + защиту по родной схеме, пропаял все разъемы , вебки нет , посмотрим что будет...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 13:46
ну не все 460 дохнут по юсб, я лично считаю что основная причина удыхания 460 в другом :-)
юг расположен как раз под левой рукой чуть ниже клавы. представьте себе ситуацию что вы решили перенести ноутбук с одного стола на другой не закрывая крышку, за какие места ноутбука вы возьмете? правильно чуть ниже клавы с двух сторон, на 5100 при этом плата довольно сильно гнется как раз в районе юга. что там в итоге отваливается и почему это приводит к выгоранию юга это второй вопрос. ноутбуки в бухгалтерии которые использую как стационарные даже с большим количесвом переферии на юсб живут как ни в чем ни бывало, а вот ноутбуки конечных клиентов, что постоянно перетаскивают с места на место, на моей практике, дохнут часто.
cron
