Текущее время: 16 июн 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Compaq presario V6000 кто подскажет .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:14
При вскрытии обнаружено нет (PQ1. PQ4. PD3.) что должно быть . И выгорела дорожка не знаю куда должна ити .
Комментарий к файлу: кусочек места
888.jpg [ 146.38 КБ | Просмотров: 547 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:20
А если почистить этот кусок, то там много интересного откроется :D
А на месте PQ4 стоял обычный полевик, корее всего 4800.
И где остальные куски?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:22
а остальное.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:24
А на этой фотке я только один отсутвующий элемент вижу.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:27
А по позиционному номеру ни как нельзя узнать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 23:37
вот второй кусок
890.jpg [ 132.32 КБ | Просмотров: 524 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 03:47
Диод взорвался. Либо была переполюсовка, либо сам не выдержал. В чем проблема-то? восстанови элементы и попробуй стартануть. Тут схема не нужна. Диод по 19-ти он и в африке диод, тем более, что пр номинальной нагрузке, сила тока не действует на него более чем на 20-40% его номинала.
Замерь сопротивление на снятых элементах, может их не просто так убрали... но не добрались до сути.
И ЕЩЕ РАЗ - отмой плату перед фотосессией!!!!!
ЗЫ PQ1 -точно такой же полевик, ибо они в паре работают.
