Текущее время: 10 ноя 2025 23:36
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 14:58
Добрый день всем !
Ноутбук HP Compaq 6730p
От батареи работает нормально при подключении блока питания ужасно тормозит . Добрые люди подсказали , что в этом виноват средний контакт разъема питания ноутбука . Блок питания исправен на среднем контакте 12 V мать № 6050A2154101-MB-A02 подскажите куда капать или дайте кусок схемы
Заранее благодарен всем ответившим .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 15:06
а совсем без батареи, просто от зарадника - тоже тормозит ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 15:50
это не нормально, при подключенном к буку , на среднем пине должно быть 6,8-7,5 воль, иначе либо адаптер не будет опознаваться либо будут глюки с торможением.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 05:23
Блок питания исправен на таком же ноуте работает. Средний сигнал должен идти на компаратор, не могу найти куда он идет, помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 05:49
Если не вставлять блок питания в ноут то на среднем контакте 6,5в при вставлении в ноут поднимается до 12в думается что там побывало 19в.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 15:27
АКБ заряжает нормально? Без батареи с блоком питания, также тормозит?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 16:51
Извините что долго молчал! Ситуация была такая, при подключении блока питания ноутбук выходил в сетап биос 2-3 минуты винду грузил 15-20 минут, аккумулятор заряжался, без блока питания на аккумуляторе все работало нормально! После долгих поисков куда идет 3 пин от зарядки, нашел через резисторы на D10, и Q22 (полевой тр-р), выпаял Q22, элемент оказался целым, включил ноут без Q22 для проверки связи Q22 c U5 (as393), связи никакой нет, но как ни странно ноут ожил, видимо убрал защиту по проверке третьего центрального пина подключения зарядки. Решил оставить так не знаю правильно это или нет, прошу высказать ваше мнение. Ну вот пока все жду ответа.
Зарегистрированные пользователи: Alexander _tm, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
