Текущее время: 11 ноя 2025 18:19
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:27
Доброго времени суток. Имеется samsung x20. Также имеется у него проблема, при обычной загрузке windows XP проходит около 30 секунд и он тупо перегружается, в safe mode работает без проблем, перепробовал уже многое, почистил от пыли заменил термопасту (КПТ8 ), проверил винт MHDD проблем нет, проверил память memtest 1.55+ 10 проходов проблем нет, Linux Slackware 12 работает без проблем, правда не ставил на ноут а предустановленная, перепрошил биос на самый последний (11ZE), пробовал загружать только с БП, с аккумом, с аккумом+БП. Установить винду тоже невозможно, доходит до определенного момента и опятьже грузатся .... память менял винт менял, у винта отрубал UDMA грузил просто в PIO, ДВДху отрубал, на вирусню проверял (вирусов нет). Идеи в общем закончились... Подскажите. Заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 14:53
Отключить по F8 (или в параметрах загрузки под виндой) автомат. перезагрузку при bsod и код ошибки- в студию.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 15:16
Дык не глупый. Забыл просто написать, всё делал, результат 0, какбуд то грузится по ресету тачка. В жернале есть только ошибки информирующие о загрузке в Safe Mode, в общем никаких ошибок нет когда грузится в нормальном режиме или просто не успевает что либо записать. В том то и проблема ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 22:07
Глюк чтоли какой ? Видел что советовали обратить внимание на видео, а щас этих сообщений нет уже. Ну неважно, пробовал игратьс с дровами видухи и ставил и удалял и в режиме VGA грузился, результат тотже. Заменить её нельзя т.к. интегрированная. Есть еще какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 09:31
Почетный Мастер
если поставить ОС на пустой HDD не удается, ошибок в тестах памяти нет, поднимите аккуратно южный мост, сами все увидите.
ставлю 90% что так и будет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 12:15
Димитър Дянков, +1
Сам только в пятницу такую проблемой поборол, но помогла только замена юга. Правда он с вставленным винтом стартовал через раз. С линуксовского Live-CD грузился без проблем, при этом и USB и сеть работали нормально. С вындовского Live-CD не грузился (зависал), установка винды стопорилась на установке устройств. Так что я тожэ за юг.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:32
Разобрал опять, никаких повреждений и потемнений не заметил на южном ... линуха у меня пашут без проблем с винта, подозрение на видуху (итегрированная) по идее она на северном находится или я не прав ?! Если до то возможна его замена ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:37
alexey444
Речь идет не НА него посмотреть, а ПОД него, а для этого его нужно снять (отпаять)
А линуха пашет без проблем, потому что прерывания распределяются иначе, на нем и семерка скорее всего будет работать замечательно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Kong777, Yandex [Bot]
