Текущее время: 14 июн 2026 15:48
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 20:02
состав:
проц: АМD Turion 64x2, TMDTL68HAX5DM 2,4Ghz
север: nvidia nf-spp-100-n-a2
графика: nvidia G86-770-A2
юг: nvidia NF-430-N-A3
У ноутбука не стартует дисплей т.е., не подаёт признаков жизни вообще, при подключении внешнего пишет нет сигнала. На кнопки кап-лок нум-лок не реагирует, хард запускается HDD-лэд постоянно мигает , винтилятор охлаждения проца пашет где то на средних или чуть выше оборотах, DVD-ром всё время пытается что то считать.
Что делал:
Подкидывал память без результ., проца на проверку подкинуть нету :(, с откинутым процом при включении ДВД-ром проходит инизиализацию и умолкает, HDD-лэд делает один мырг и тухнет все остальные горят.Если захлопнуть бук, то продолжает работать в дежурку не уходит.
Многоуважаемые мастера, судя по этому можно определить что слетело? Естъ подозрение на проц графику или север что раньше умрёт от перегрева?, в кулере был валенок. Хазяева говорят что дочка постоянно на полу на паласе играла, где он и потух. Просьба сильно не пинать, начинающий в ремонте буков, в наличии есть ИК-паяльная станция пака на ручном управлении в стадии дороботок но мосты уже поднимал не раз опыт не богатый но есть. Думаю просто реболлом сдесь не обойтись. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 20:30
Север.. дунуть на него воздухом горячим, если заведется, то менять..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:01
дунул, не завёлся :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:15
ну и не факт что заведется после "дунуть"
начните с биоса а потом поменять север
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:42
вот с этого момента если можно поподробней, в наличии есть Виллем недавно сделал переходник руководствуясь форуму http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?t=1038 с доработками от автора, испытывал на SST 49LF003A, чтение проходит нормально а вот стереть мне её так и не удалось, в этом ноутбуке биос сидит в Pm47FL004T-33JCE в PLCC корпусе думаю будут такиеже проблемы как и с первой, может чё не так с этим переходником?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:49
вот с этого момента если можно поподробней, в наличии есть Виллем недавно сделал переходник руководствуясь форуму http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?t=1038 с доработками от автора, испытывал на SST 49LF003A, чтение проходит нормально а вот стереть мне её так и не удалось, в этом ноутбуке биос сидит в Pm47FL004T-33JCE в PLCC корпусе думаю будут такиеже проблемы как и с первой, может чё не так с этим переходником или программер кривой?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 21:54
не совсем освоил форум, а как добавить запись в предыдущем сообщении ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 23:57
ребята боотинг с CD-рома можно сделать? или без программатора не обойтись?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 07:22
Со встроенного не выйдет. Вообще для этой модели вроде кризис-диска не было. Программатор в помощь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 14:11
тут на сайте fujitsu есть какойто диск http://support.ts.fujitsu.com/de/support/downloads.html , но думаю это не для биоса а просто обновление драйверов. Вобщем по даташуту эта флэш биоса поддерживает боотинг, вчера нагуглил что вроде можно сделать загрузочный диск и зайти с внешнего устройства через УСБ, даже можно отформатиривать УСБ.флэш в ФАТ-32 и грузится с неё, а пака в поиске данных под этот биос. Хреново плакетка отсутствует на флэшке, хозяева говорят отдавали в сервисную мастерскую и им сказали только замена матери, зачем было плакетку выбрасывать :( по гуглю вроде как BIOS Phoenix Version: 1.0S-4C15-000. Кто знает где бин качнуть? на официальном сайте не выкладывают :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 14:15
да и забыл в первом посте указать Mainboard: XTB72-H 0.4
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:53
вобщем ребята погуглил хорошенько и расклад такой: мой виллем прог PCB3B не хавает эти хабовые флэшли под другими версиями софта, на дорогой программатор я пока не готов поэтому есть два выхода с положения. Первое, boot с CD-рома или с внешнего устройства с автозапуском можно сделать создав загрузочный диск при помощи Driver Free Disk For BIOS Flashing и WinImage;, данные можно запросить у FUJITSU дают без проблем, единственное что апдэйт биоса нужно на более менее рабочем буке делать, так как во время инсталяции один раз запнётся где надо команду с внешней тастатуры вбить и дальше опять пойдёт автоматом до полной перезагрузки бука. Вариант второй, нарыл фирму где по запросу могут залить в новую флэш соответствующий биос, цена удовольствия с пересылкой в раёне 20 евро.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:25
а знает кто нибудь назначение дип-переключателя на мамке? заметил что его дёргали так как с заклеен плёнкой и плёнка в одном месте пробита типа иголкой и передвинут один пин, в каком положении должен стаять не знаю и переключать страшно вдруг по питанию конфигурация для разных моделей.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:29
С чего бы фуджик биосы зажимал? Сайтом пользоваться не умеете - это другое дело. На эту модель штук 10 различных версий биос лежат.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 14:25
Сергей спасибо )) научился, точно их там куча. А как вычислить какой точно нужен?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 00:36
Пришла флэш с зашитым биосом, переставил результат тотже :(, решил на станции север пропаять залил флюс RМА-223 прогнал до температуры плавления, теперь после включения секунд через пять в дежурку улетает, соответственно матрица также без признаков жизни :( . Ребята на полном серьёзе заказал новый север, графику перестраховаться тож заказать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 23:41
Всем привет!!! Пересадил сегодня север бук не запустился через 5- сек в дежурку, посткоды бежали норм. Подкинул проц нашол только AMD Turion 64x2 TL60 не знаю сколько он Ghz помоему 1,8 дуалькор в общем неважно бук запустился матрас тоже. Думаю у родного севера отвал шаров был, потому как после пропоя бук стал в дежурку улетать изза того что проц держал. А может и восстановился на время, в общем за поддержку всем здоровезное спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 00:44
ой аккуратнее с этими прогревами ! Потом завалят повторами вас клиенты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 01:04
Махим север новый поставил, прогрев старого был для пробы стартанёт или нет как ребята cоветовали, не запустился изза проца, проца не было подкинуть думаю завёлся бы но не надолго. Сейчас репу чешу думаю поставить AMD Turion 64 X2 Mobile TL 60 TMDTL60HAX5DC 2 Ghz, кто что скажет, небольшая разница в частоте не повредит дальнейшей работе бука ?или какие нюансы по замене есть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 04:12
нагуглил какие процы поддерживает:
AMD Turion 64 X2-Mobiltechnologie TL-68 / 2.4 GHz,
AMD Turion 64 X2-Mobiltechnologie TL-66 / 2.3 GHz
AMD Turion 64 X2-Mobiltechnologie TL-60 / 2 GHz,
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 21:54
ребята вобщем следующее выявилось, собрал бук, включаю питание красный лэд дежурки горит зелёный заряд батареи тоже. На кнопку включения не реагирует, на посткарте один мырг семисегмента и один мырг RST лэда, на кнопке включения питание присутствует. Разбираю бук делаю сброс чмоса бук запускается , если не сделать сброс то молчит. Да и ещё проц мне кажется уж слишком сильно и быстро нагревается. Не может быть отвал самого сокета? Подскажите как снять, зараза пластик боюсь поплывёт.
Зарегистрированные пользователи: R.I.G.
