Текущее время: 29 дек 2025 11:34
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 20:29
Требуется помощь или совет. Dell Inspiron1150 Не включается. Индикаторы питания и батареи мигают кажд 5-10 секунд при питании от сети. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? В чем может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007 14:30
Попробуй заменить акб или зарядить на другом буке и потом включить, у меня такая же проблема, но от акб работает нормально, причем при подключении бп он даже зарядку начинает показывать, только не заряжает. есть подозрения на большую квадратную микруху.
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007 22:25
Спасибо!
Согласно типовухам этой серии
1. мультиконтроллер
2. Южный мост
3 от перегрева отвалилась панель процессора
У тебя проблемы с самим блоком питания в котором стоит микросхема еепром со всеми данными о блоке питания, она и сдохла, либо на маме разваливается разьём питания, а именно средний вывод информационный
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 23:38
точно не в блоке питания, есть такой же ноут рабочий, с таким же блоком. вобщем тот работает, этот нет, видимо все таки мультиконтроллер, он не подает команду на питание всего ноута от бп, покрайней мере управление идет с него а напряжения упр нет :(
марка кстати вот pc97551-vpc
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 10:33
Да скорее всего в мультиконтроллере. По крайней мере я тоже к этой мысли склоняюсь. Как будет возможность попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 11:34
мультик заменили :( эх дело не в нем, эх вобщем копаем дальше
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 09:12
Спасибо брат! Избавил меня от такого нудного дела :) Если дело не в мультике тогда будем копать дальше. Такое ощущение,ч то нотник в спящем режиме. Но если в спящем режиме должна была загораться зеленная питания каждые 5-10 сек, то у нас горят светодиоды питания и батареи только желтым
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 19:05
Послушайте совета Алексея и пропаяйте разъем питания и все его земли,даже если на вид все впорядке(феритики)может помочь
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 19:26
попробуйте пропаять слоты памяти
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 19:44
Плохо я тему прочитал, память конечно не причем. У меня было что то подобное на какомто аппарате, там был накоротко пробит защитный стабилитрон который соединял центральный тонкий штырек гнезда питания с землей.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 20:01
а если стабилитрон пробит то 99% пробило КВС по зарядке
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 22:52
стабилитрон цел, цепи тоже все звонятся, Алексей говорит, что возможно может быть южник, его перекинуть возможности нет :(
Ну вот и Я!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Владимир(RV6LLH)
